Moj golfik III 1.6 (75KM) pali w mieście 12L/100??Mozliwe??
ShauN
Post autor: ShauN » pt lut 23, 2007 08:41
Wtam mój problem tak jak w temacie :( Mam golfa 1.6 75 kucy z 93 roku. Czy to mozliwe zeby mi palil 12 litrow w miescie na 100 kilometrow ?! Przy pustym banku tankuje 15 litrow i on mi sie zatrzymuje (pusty bak) na 122 kilometrze to po przeliczeniu daje 12L !! No wedlug mnie to troszke za duzo, na 10 L bym sie zgopdzil ale nie 12 ludzie. Tym bardziej ze go tak wysoko nie krece bo do 3000 obrotow nie przekraczam nigdy, nie szaleje jakos specjalnie, zimy specjalnej nie ma nie wiem co jest grane. Na czwartek jestem umuwiony do mechanika ale poki co zbieram informacje. POMOZCIE PLIS ! Bo jak tak dalej bedzie to bede zmuszony pozegnac sie z moim golfiaczem a tego bym nie chcial :(
_______MK5 GTI pakiet 2.0 TDI by ShauN^______
Matrix35
Post autor: Matrix35 » pt lut 23, 2007 08:55
Moim zdaniem może tyle palić. Zwłaszcza w mieście w zimie. Przy krótkich przebiegach silnik pracuje większość czasu na ssaniu.
kristo
Post autor: kristo » pt lut 23, 2007 09:04
Matrix35 pisze:Moim zdaniem może tyle palić. Zwłaszcza w mieście w zimie. Przy krótkich przebiegach silnik pracuje większość czasu na ssaniu.
Dokładnie. Mam podobnie.
daniel2505
Post autor: daniel2505 » pt lut 23, 2007 09:13
Wiesz co 12 litrów to w sumie dużo i niedużo. Wszystko zależy od sposobu jazdy. Ja mam 1,8 90KM i pali mi średnio 7-7,5 litra ale dużo jeżdże w trasie. Jak szukałem golfa to rozglądałem się za silnikiem 1,6 ale znajomy mi odradził, bo słaby i pali tyle co 1,8. Na wszelki wypadek przejrzyj standardofo: filtry, świece, przewody, zapłon oczywiście, no i trzeba by sprawdzić czy silnik nie chodzi zbyt długo na miezance rozruchowej.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt lut 23, 2007 09:54
Połóż nacisk na nagrzewanie się samochodu - czy szybko się nagrzewa czy powoli ? Na pewno warto sprawdzic termostat, poza tym czujniki temperatury - na ich podstawie komp dobiera zwiekszona dawke paliwa (ssanie).
Warto sprawdzic sonde lambda - moze kabelek sie gdzies zlamal czy przetarl - bez sygnalu z sondy komputer pracuje w trybie awaryjnym i wtedy o spalani mniejszym niz 11 l/100 nie ma co marzyć.
Dobrze uregulowany 1,6 przy spokojnej jeżdzie nie powinien w miescie w zimie palic więcej niz 10/100km, nawet na krótkich odcinkach. jak termostat jest OK to auto powinno być w miare nagrzane po jakiś 5-10 minutach jazdy.
Generalnie wydaje mi się że warto by było podpiąć do kompa.
TDPower
petek20
Re: Moj golfik III 1.6 (75KM) pali w mieście 12L/100??Mozliw
Post autor: petek20 » pt lut 23, 2007 09:59
mój golf kombi a wiec cięzszy z silnikiem 2.0 pali mi po mieście tylko (wczoraj sprawdzałem) 10,5 L <lol>, a jeżdżę tylko kawałek do sklepu i nieraz kawałek dalej ale tylko miasto było jak sprawdzałem ile spali, pozdr
petek
marwro
Post autor: marwro » pt lut 23, 2007 10:45
To musze przyznac że mój jest poniżej przeciętnej bo w mieście w zimę "zjada" mi ok. 8-8,5l i więcej nie chce ;) W lecie w trasie potrafi i w 6l się wyrobić.
Co prawda nagrzewa się wyjątkowo szybko (5-7min. i 90 stopni trzyma) no i jeżdże też raczej spokojnie, 3000 obr. max i zmiana biegu.
Pod względem zużycia paliwa jestem do tego stopnia zadowolony że gazu do niego nie wkładałem, co prawda mało jeżdże więc uznałem że się nie opłaca (ok. 10 000km. rocznie)
pozdr.
m
gopiter
Post autor: gopiter » pt lut 23, 2007 11:43
12l to stanowczo za duzo o ile oczywiscie silnik sie dogrzewa.Dobrze ustawiony 1.6 pali w miescie tak jak napisal kolega marwro 8l-8.5l a w trasie ok 6.5l oczywiscie przy spokojnej jezdzie. Ja mam dokladnie takie same wyniki wiec i Twoj powinien podobnie palic. Posprawdzaj to co napisali koledzy wyzej i musi byc ok.
Pozdrawiam!
Tazik
Post autor: Tazik » pt lut 23, 2007 11:44
WITAM przeczytałem wasze posty i nikt nie wspomniał o zaworze który znajduje sie w filtrze powietrza..!? przełacza on powietrze ciepłe z kolektora na zimne z zewnatrz po nagrzaniu..!? z tego co wiem jesli jest uszkodzony to jest w wiekszosci przyczyna duzego spalania na krotkich odcinkach.. Ja osobiscie tez tak miałem zeszłej zimy wiec zablokowełm kawałkiem klina zawór zeby pobierał tylko ciepłe z kolektora zima i spalanie odrazu spadło..:)
Mój Golf
Novik
Post autor: Novik » pt lut 23, 2007 12:42
12 litrów to zdecydowanie sporo jak na ta pojemność! Ja też mam silnik 1,6 i po miescie pali ok 10l LPG i mało kiedy przekracza tą granice.
Powinieneś zastosowac się wskazówek kolegów i sprawdzić wszystko pokolei, duże spalanie może wynikać z racji niedogrzania silnika, przez co dłużej pobiera większą dawke paliwa.
ShauN
Post autor: ShauN » pn lut 26, 2007 22:56
No byłem i mechanika, podłączył auto pod kompa i powiedział że silniczek jest cacy i nie trzeba go dostrajać nawet o trochę bo jest idealny. Ale ma zastrzeżenia do sondy lambdy bo oryginalnie powinna chodzić na 0,5 V a jest na górnej granicy czyli 1,1 V... Czy to możliwe że to to ? Kupiłem już nową za 200 zł. Boszowską... Mam nadzieję że to pomoże ! ^^
Daros_P
Post autor: Daros_P » pn lut 26, 2007 23:20
Siema ja też mam 1.6 i mam tak samo jak kolega marwro, a powiem ze lubie przycisnąc, odcinki jakie pokonuje to 2 razy w dniu po 3 km , więc silnik nie ma prawa się zagrzać a mimo to 8l-8,5 to max , przynajmniej u mnie. Więc sporo ci przekracza norme . Mam nadzieje że znajdziesz usterke bo ceny paliwa nie są zbyt zachęcające :grin: . Narka
Kapic
Post autor: Kapic » wt lut 27, 2007 21:27
U mnie to samo co wyżej.. ABU 1.6 93r. i 8 - 8,5 w miescie... jak mialem zwalony termostat to bral 9 ... :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
