Kontrolka ABS palila sie po wymianie piasty
Darcyn
Post autor: Darcyn » pt lut 23, 2007 11:22
mam dziwny objaw. wymienialem cała piaste. zaczal swiecic mi abs. tzn raz swiecil raz gasl po drodze (abs wtedy dzialał jak gasła). teraz jest tak ze kontrolka w ogole sie nie zapala po przekreceniu kluczyka. abs oczywiscie nie dziala. mam 2 pytania. czy wymiana tego plastikowego czujnika w piascie pomoze z abs (w mojej poprzedniej dzialało tylko chwilowo nie moge go wyrwac z niej)? czy to ze w ogole nie swieci to spaliła sie dioda?? :kac: ?
Ostatnio zmieniony pt mar 09, 2007 22:05 przez Darcyn, łącznie zmieniany 1 raz.
pivvo
Post autor: pivvo » pt lut 23, 2007 12:37
Myślę że po pierwsze powinieneś podpiąć VAG –a i zobaczyć co boli ABS
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 23, 2007 12:43
RobertP
Re: KOntrolka ABS
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 13:01
Darcyn pisze:abs oczywiscie nie dziala. mam 2 pytania. czy wymiana tego plastikowego czujnika w piascie pomoze z abs (w mojej poprzedniej dzialało tylko chwilowo nie moge go wyrwac z niej)? czy to ze w ogole nie swieci to spaliła sie dioda?? :kac: ?
jak nie działa ABS to posprawdzaj czujniki a najbardziej tam gdzie wkładałeś ręce :bigok:
może coś się upierdzieliło ..., albo przy okazji padło ...
a kontolka jak najbardziej mogła się przepalić (świeciła świeciła stale i szlag jątrafił,
u mnie nie jest to dioda a jest to malutka żaróweczka chyba 0,5W i można ją wymienić, wlutować nową ...
zoabcz później czujniki ile mają mieć opisane jest w temacie tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87327
i tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87851
Sharan - AFN
$vwiciu
ProVWokator
ProVWokator
Post autor: $vwiciu » pt lut 23, 2007 13:53
Czujnik ABS ! IMP mial to samo :bajer: Pamietam dokladnie !
[img]http://images14.fotosik.pl/67/d428ff7f07c88a3f.jpg[/img]
vwslask.pl GRUPA ŚLĄSK
Darcyn
Post autor: Darcyn » pt lut 23, 2007 18:07
czujnik na pewno bo dzialal ABS i jak przełozylem piaste to mi nie dziala no i ten czujnik. czekalem tylko az sie ociepli a tu ta kontrolka mnie zmartwiła bo sie w ogole nie zapala...
przejczi
kontrolka abs nie świeci
Post autor: przejczi » pt mar 09, 2007 21:28
Witam :grin: Ja mam podobny problem w moim golfie (rocznik 97,1.8 benzyna aam). Mianowicie kontrolka od abs-u nie świeci się wogóle ani przy przekręceniu kluczyka ani przy zapalaniu,czy w czasie jazdy. Nad nią jest kontrolka od poduszek powietrznych i ta z kolei działa dobrze-zapala sie i gasnie po zapłonie.
Z moich doświadczeń wynika że abs działa (starałem sie żeby to sprawdzić :hmm: )
Czy to możliwe że to tylko żarówka od kontrolki?? Jeśli tak to jak moge to sprawdzić w domu bez VAG-a (kasa :crazy: ) i ewentualnie jak się wymienia taką żarówkę??
dzięki z góry :okej:
pivvo
Post autor: pivvo » pn kwie 16, 2007 09:38
Jeśli abs działa to raczej żarówka a demontuje się podważając delikatnie śrubokrętem (te kontrolki są na wcisk)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
