[mkII] czujnik
pawka26
[mkII] czujnik
witam.
są w golfie II 1,6 dwa czujniki czarnu i niebieski.czy one czymś sie różnią?
czy można je spokojnie zamienić miejscami?
i czy ten niebieski moze miec wpływa na złą pracę ssania jeśli jest walnięty?
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
- Pablo Corrado
Gdzie i od czego te czujniki? Podejrzewam, że chodzi Ci o czujniki temperatury ?
Niebieski odpowiada za sygnał do ECU podczas nagrzewania o pracy silnika,natomiast drugi jest czujnikem temperatury podłączonym do wskaźniika zegarów.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
pawka26
Re: [mkII] czujnik
niebieski daje dane do ecu,jak bedzie padniety to bedzie troche kulal i moze wiecej palic.a po co chcesz je zamieniac miejscami?czarny jest od wskaznika na desce.czerwony-jak jest-wylacznik termiczny podrzewania wstepnego kolektora ssacegopawka26 pisze:witam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
