1.8 ABS '92 - Nie wiem jaką mam skrzynie biegów.
Jak w temacie.
Ze strony głownej http://forum.vwgolf.pl jest link do http://vwgolf.pl/skrzynie.html ale nie mogę doszukać się swojej.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
Re: 1.8 ABS '92 - Nie wiem jaką mam skrzynie biegów.
zobacz tutaj na zrzucie więc masz chyba oryginalnie APW (jak nic nie było robione, zmieniane)golofs pisze:Jak w temacie.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
W ETKA wpisałęm numer nadwozia a tam kilka ABS z APW więc po numerze nadwozia nic się nie dowiem.maro pisze:Jesli znasz symbole ktore na niej masz to zadzwon do serwisu to ci powiedza, nawet chyba tylko po samym numerze silnika
Ostatnio zmieniony pt lut 23, 2007 13:51 przez golofs, łącznie zmieniany 2 razy.
- maro
To widocznie w serwisie zapytaja o dokladna date produkcji itp
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 12:30 ]
a najlatwiej to polozyc sie pod auto i bedziesz widzial symbole one sa zaraz przy misce olejowej jak sie zaczyna skrzynia wybite na takim splaszczeniu, o ile dobrze pamietam
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
e tam w serwisie ... myślisz że tam wiedzą wszystkomaro pisze:To widocznie w serwisie zapytaja o dokladna date produkcji itp
własnie najlepiej glebnąć się i obejrzeć co trzeba
Sharan - AFN
Sharan - AFN
W ETKA po wpisaniu nr nadwozia jest:
typ handlowy rok silnik skrzynia
1H12G4 92>94 ABS APW/CHB
1H12H4 92>94 ABS APW/CHB
1H13G4 92>94 ABS APW/CHB
1H13H4 92>94 ABS APW/CHB
1H15G4 92>94 ABS APW/CHB
1H15H4 92>94 ABS APW/CHB
I teraz który to mój ?
wymiary hmmm, sam sobie dopasowywałem otowory ...fronius pisze:RobertP, czy możesz przesłać kilka zdięć tego przyrządu i wymiary bede wdzięczny. Pozdrawiam
tak aby w miejsca gdzie wgłowicy wystają szpilki po zdemontowaniu wałka rozrządu
to przykręcam przednią część a ten drugiej która opiera się na sprężynie zaworu
jest kawałeczek tulejki i dwie śruby
a wiesz co mi to troszkę przypomina ? zawias od starego tapczana ...
można by kawał takiego zawiasu wykorzystać aby zrobić sobie taki przyrządzik
chociaż troszeczkę można wymiary pod siebie ale otworami które sa w tej listwie można
sobie regulować długość dźwigni i dopasowywać do zdjęcia zabezpieczenia trzonka zaworu
jutro pomierzę i postaram sie wrzucić info na forum, przyda się dla potomnych
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- matti_vw
Obojętne który Twój, przeciez każdy z listy ma tą samą skrzynke, na naklejce w bagazniku powinno pisać, u mnie jest CHB.golofs pisze:1H12G4 92>94 ABS APW/CHB
I teraz który to mój ? ?
fronius możesz i inni takżefronius pisze:RobertP, czy możesz przesłać kilka zdięć tego przyrządu i wymiary bede wdzięczny
mojego prostego przyrządu pomocnego przy wymianie uszczelniaczy zaworów
fotka do pobrania stąd: http://img76.imageshack.us/img76/8866/sunp0037or5.jpg
i na niej jest zwymiarowane i opisane wszystko co trzeba
jak coś to pytaj/pytajcie ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
