linka gazu (skrzynia automatyczna)
gregbrom
Post autor: gregbrom » pt lut 23, 2007 14:53
Proszę o pomoc w znalezieniu linki gazu do golf II automat, 1991 rok, 1.6 benzyna.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lut 24, 2007 00:34
gregbrom, nr części 191721555po tym nr ją dostaniesz
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 23:39 ]
tu masz nr zamiennika 102 854 DE5 cena ok 45 zł
jhosef
Post autor: jhosef » sob lut 24, 2007 10:43
Pytanie o którą Ci chodzi? Od pedału do skrzyni czy od skrzyni do gaźnika?
Ja szukałem linki do automatu od pedału. Powiedziano mi że tylko oryginał.W kilku sklepach dzwoniono do hurtowni i nic. Koszt w serwisie 100 zet
Tą drugą znajomu w serwisie BOSCH-a mówił że gdzieś dostali dla kogoś
Ostatnio zmieniony sob lut 24, 2007 10:46 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lut 24, 2007 10:45
jhosef pisze:W kilku sklepach dzwoniono do hurtowni i nic.
w intercarsie jest bez problemowo
jhosef
Post autor: jhosef » sob lut 24, 2007 10:49
Poszukiwałem też linki do prędkościomierza i się poddałem. Dorobiłem sobie:)
[ Dodano: 24 Lut 2007 09:53 ]
Zauważyłem, że jak pójdę do sklepu motoryzacyjnego i chcę kupić jakąś część, jeśli trzeba powiedzieć "automat" to już się robi rzecz niemożliwa do załatwienia.
Mis
Post autor: Mis » sob lut 24, 2007 11:42
jhosef pisze:zauważyłem, że jak pójdę do sklepu motoryzacyjnego i chcę kupić jakąś część, jeśli trzeba powiedzieć "automat" to już się robi rzecz niemożliwa do załatwienia.
zgadza sie, mam to samo odczucie...
gregbrom, sprawdz w intercarsie www.intercars.com.pl na stronie maja katalog czesci
powr
ponowię pytanie o linkę...
Post autor: powr » śr cze 06, 2007 19:14
Ja również poszukuję linki gazu do Golfa II 1991 1,8 kat oczywiście w automacie.
Potrzebna linka od gaźnika do skrzyni biegów.
Pytanie ponawiam bowiem w innym miejscu na tym forum odnalazłem informację że linka o której mowa powyżej nie jest tą ,której ja i założyciel tego postu, szukamy.
Będę wdzięczny za każdą informację.
Michał
Przemo86
Post autor: Przemo86 » śr cze 06, 2007 21:32
jhosef pisze:Zauważyłem, że jak pójdę do sklepu motoryzacyjnego i chcę kupić jakąś część, jeśli trzeba powiedzieć "automat" to już się robi rzecz niemożliwa do załatwienia.
skąd ja to znam, wszystko ok dopóki nie usłyszą "automat"
gregbrom, ja dorwałem ją w sklepie, do którego nr telefonu i adres wkleję, jeśli będziesz chciał, ja kupowałem tam linkę gazu idącą od pedału gazu do skrzyni, koszt niecałe 40 zł, była tylko jedyna pozycja i to w jakiś starych katalogach, ja ją brałem do 1.6 diesla, ale myślę, że różnica zaczyna się dopiero w lince idącej od skrzyni biegów. W razie co zadzwonisz i się spytasz :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 06, 2007 22:38
powr pisze:Ja również poszukuję linki gazu do Golfa II 1991 1,8 kat oczywiście w automacie.
Michał
W sklepie 678 zet ale dzwoniłem do ASO i powiedzieli mi żę ściągną z Niemec za 450 zet oczywiście podziękowałem.
Ale od znajomego dostałem namiary na firmę dorabiającą ze wzoru i mają w ofercie ta linkę za około 100 zet. Zajrzyj na www.autolinka.com.pl dzwoniłe i powiedzeli ze mogą pocztą wysłać.
PGrzemek pisze:gregbrom, ja dorwałem ją w sklepie, do którego nr telefonu i adres wkleję, jeśli będziesz chciał, ja kupowałem tam linkę gazu idącą od pedału gazu do skrzyni, koszt niecałe 40 zł, była tylko jedyna pozycja i to w jakiś starych katalogach, ja ją brałem do 1.6 diesla, ale myślę, że różnica zaczyna się dopiero w lince idącej od skrzyni biegów. W razie co zadzwonisz i się spytasz :bigok:
Z tą od pedału to nie jest problem. Zamienik 38 zt mniej więcej, niezależnie od silnika jest taka sama, ale do gaźnika to tylko oryginał albo dorabiana. Rozmawiałemze znajomym mającym serwis Bosch. MIał on golfa w automacie i mówił ze nie znalazł zamiennika. Dorabiał sobie.
[ Dodano: 06 Cze 2007 22:51 ]
Numer kataologowy tej linki do gaźnika
Gaźnik Pierburg 2e2 to 010321309K
Gaźnik keihin to 010321309E
Diesel 010321307B
K-JETRONIC 089321307
powr
serdeczne dzięki...
Post autor: powr » czw cze 07, 2007 12:36
Bardzo pomogliście. Dzięki wielkie za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo dobrze że trafiłem na to forum i że znajdują się podobni co jeżdżą wynalazkiem takim jak i ja.
Wszystkiego dobrego Panowie.
Nie omieszkam pochwalić się jak załatwiłem sprawę nieszczęsnej linki do automatu.
Pozdrawiam.
Michał
[ Dodano: 15 Cze 2007 20:49 ]
Sprawę udało mi się załatwić dzięki wspomnianej nieco wyżej firmie autolinka.
Dorobili mi ją za 100 zł tzn uściślając dorobili rdzeń linki za tą kwotę.
Jeśli byłaby konieczność dorabiania całej linki wraz z osnową i końcówkami koszt wynosiłby 200. Ale to i tak nie tyle co krzyknęli w autoryzowanym. Tam chcieli 500.
Po montażu wszystko wydaje się działać bez zarzutu.
Zobaczymy co przyniesie przyszłość.
Zakłopotanych odsyłam na autolinka.com.pl
darqu
Post autor: darqu » pn lis 26, 2007 12:15
posiadam golfika II 1,6 benzyna automat
zerwałem właśnie linkę gazu tą od pedału do skrzyni
czytając wasze post zadzwoniłem do autolinki i potrzebują jakiś rysunek poglądowy bądz dane tej ze linki
jestem nowicjuszem :) wiec proszę was o pomoc
Darqu_TM
jhosef
Post autor: jhosef » pn lis 26, 2007 22:29
darqu pisze:zerwałem właśnie linkę gazu tą od pedału do skrzyni
Tą kupisz bez problemu w ASO za 100 zet. Dzwoniłem i pytałem się.
Numer części vw jak u góry postu 191721555
numer części Kager: 19-3867
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 22:33 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
darqu
Post autor: darqu » pn lis 26, 2007 23:29
Serdeczne dzięki za info.
po załatwieniu awarii :) nie omieszkam powiadomić na forum
pozdrawiam
Darqu_TM
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 27, 2007 01:52
Mi się właśnie udało kupić tą drugą:) W końcu. 8 miesięcy szukania. A niebardzo chciałem wydać 768 zet w sklepie za nią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
