Wymiana napinacza paska micro
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » pt lut 23, 2007 17:13
Mam golfa III TDI 110KM rocznik 97. z silnikiem AFN.Mam problem z wymianą owego napinacza.Nie wiem jak się zabrać za jego wymontowanie :( Prosiłbym o jakieś zdjęcia bądź wskazówki do tego demontarzu.
leo...
Post autor: leo... » pt lut 23, 2007 17:35
jeśli chodzi ci o napinacz paska PK (nie rozrządu) zdejmij pasek - napinacz ustawi się w pozycji "0" - w napinaczu jest jedna śruba centralna - i 2 po bokch - odkręć - wyciągnij ...
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » pt lut 23, 2007 17:49
Dzieki Leo.Jesli mozesz to prosze jeszcze o kolejne pytanie.Niegdy nie wykonywalem takiej czynnosci, wiec dlatego tak dociekam :crazy: On ma wewnatrz sprężyne?? nie bedzie z tym problemu??przy montazu musze jakies kolejne czynnosci wykonywac, czy tylko w odwrotnej kolejnosci jak przy demontazu??
pozdrawiam
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » sob lut 24, 2007 00:53
Ja przy wymianie tego napinacza wymontowałem całe mocowanie alternatora, bo odkręcenie śrub mocujących go nic nie dało - tak mocno pręt zapiekł sięł w napinaczu. Trzeba do tego trochę cierpliwości i wyczucia przy wybijaniu tego napinacza.
MarcinRoz pisze:On ma wewnatrz sprężyne?? nie bedzie z tym problemu??
Oryginalny napinacz jest nierozbieralny, sprężynę w środku ma z pewnością... W każdym razie przy zdejmowaniu go nic Ci nie strzeli w oko - przy oryginalnym napinaczu...
Montaż w kolejności odwrotnej. Sprawdź przy okazji czy pręt ma luzy gdy jest w odlewie alumuniowym (podstawie alternatora). Jeśli ma - do wymiany 2 tulejki w odlewie. Cena około 20 zł za szt.
pozdrawiam!
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lut 24, 2007 01:13
MarcinRoz, wymieniałem u siebie nie dawno i tak:(dobrze by było sobie ściagnąc obudowę filtra powietrza,lepsze dojśćie)potrzebujesz jakąś breszkę aby podeprzeć ją o nakretkę sruby mocującej rolkę napinacza,podciągasz ramię napinacza go góry ,sciagasz pasek i zabierasz się za wykręcenie napinacza,potrzebne imbusy,wykrecasz najpierw tą środkowa śrubę mocującą napinacz do ramienia a później te 2 po bokach,jeśli napinacz nie bedzie chciał zejść z ramienia(ja tak miałem)to odkręc sobie rolkę aby jej nie uszkodzić i wtedy udrzyłem młotkiem w niego i zeskoczył zamontowanie na odwrót,jak jakieś problemy to dzwoń(nr w podpisie)u mnie porzedni własciciel to pospawał :panna:
[ Dodano: Sob Lut 24, 2007 14:55 ]
MarcinRoz, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=951049#951049 zerknij tu zrobiłem foto porade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
