Mk3 linka sprzęgła
waldik
Mk3 linka sprzęgła
Post autor: waldik » pt lut 23, 2007 21:57
Panowie pytanie jak podciągnąć linke sprzęgła w Mk3 1,8 ABS
z góry dziękuje!
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt lut 23, 2007 22:02
Jak ma samonapinacz/samoregulator to nie podciągniesz
The quieter you become, the more you are able to hear...
waldik
Post autor: waldik » pt lut 23, 2007 22:12
w tym sęk, że nie wiem czy jest! Przed godz wpadła mi śrubka między ramie a skrzynie biegów nie bede sie już rozpisywał skad ta śrubka sie tam wzięła poprosty pośpiech. Gdy pubowałem ruszyć poczułem opór na pedale i to jest przyczyna wyciągnięcia sie linki bo sprzęgło bierze teraz pod sam koniec i nie wiem co z tym zrobić ?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt lut 23, 2007 22:23
Jak ma gwintowany koniec to podregulujesz jeśli nie to nie podregulujesz.
waldik
Post autor: waldik » pt lut 23, 2007 22:26
Wielkie dzieki sprawdze to jutro
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt lut 23, 2007 22:29
W ABS-ach widziałem zawsze z samoregulatorem ale u Ciebie ktoś mógł założyć inną..
waldik
Post autor: waldik » pt lut 23, 2007 22:37
...ok załużmy że jest samoregulator zreszta patrząc na linke rzeczywiście wydaje mi sie że tak jest więc po jakim czasie powinno wszystko wrócić do normy?
Poprzednie moje auto miało sprzęgło chydrauliczne i to rozwiązanie mimo że bardziej skomlikowane jest chyba lepsze, a w Golfinie mam linke niby proste ale nie chce sie uczyć na własnych bledach i coś popsuć!
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt lut 23, 2007 23:07
waldik pisze:po jakim czasie powinno wszystko wrócić do normy?
Wcześniej było dobrze? Może po prostu linka zdechła i wymiana będzie konieczna..
waldik
Post autor: waldik » pt lut 23, 2007 23:17
Dzięki za pomoc mam nadzieje że w ostatnim poście nie masz racji :hmm:
Ziibii
Post autor: Ziibii » sob lut 24, 2007 17:45
Miałem coś podobnego,w tym sensie że po wymianie linki sprzęgła samoregulacja potrzebuje trochę czasu by zadziałała.Tak w ogóle to sprawdż czy ta śrubka nie siedzi między dżwignią a skrzynia.Najprostszy sposób sprawdzenia czy samoregulacja działa to : wcisnąc do oporu pedał sprzęgła(co najmniej 5 razy),po tej czynności koniec dżwigni wyłączania sprzęgła powinien dać się przesunąć pod naciskiem ręki o około 10 mm w kierunku "od sprzęgła".W przeciwnym razie należy wymienic linkę sprzęgła.
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
waldik
Post autor: waldik » sob lut 24, 2007 21:25
Tej śrubki już nie ma wyciągnąłem ja natychmiast, ale kilka razy sprzęgłem poruszałem nim to zrobiłem porostu musiałem przejechać kilkanaście metrów do garażu bo to już noc była! zrobiłem już 90km i nic sie nie dzieje sprzęgło nadal bierze u samej góry! linka wydaje sie być dobra dokładnie ja dziś obejżałem
Dziękuje za odpowiedź sprawdze!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
