ubytek płynu
75max
ubytek płynu
Post autor: 75max » sob lut 24, 2007 12:27
Witam mam problem z ubytkiem płynu chłodzącego tak na 1300km muszę dolewać jakieś 0,6 litra nigdzie nie widać żeby się coś pociło a płyn ubywa. Próbowałem szukać już na forum, ale już drugi dzień ni szukacza nie działa :-k
souler
Post autor: souler » sob lut 24, 2007 13:01
zobacz czy nie poci sie przy kroccu wychodzacym z glowicy silnika na prawym boku.
jajko
Post autor: jajko » sob lut 24, 2007 18:00
Ja mam ten sam problem, w tym samym silniku. Jednak wydaje mi się, że ostatnio go rozwiązałem. Może i Tobie pomoże.
Zauważyłem, że w zbiorniczku cały czas rośnie ciśnienie. Po ok. 1500 km jak odkręce korek to widzę, że było spore, słychać spore syczenie i pojawia się więcej płynu w zbiorniczku, co jest zrozumiałe, bo kurczą się przewody do pierwotnych rozmiarów i płyn wraca. Wydaje mi się, że to ciśnienie rośnie do wartości przy której gdzieś nie wytrzymuje jakaś uszczelka i w końcu zaczyna trochę wyciekać. U mnie rozwiązaniem jest odkręcenie zbiorniczka co jakieś 500-800 km. Zmniejsza to ciśnienie. Zauważyłem, że jest szczególnie skuteczne jak robie to na ciepłym silniku. Nie wiem czy nie działa jakiś odpowietrznik czy coś jest nie tak, w każdym razie odkąd tak robię nie dolałem ani kropelki :)
inspire
Post autor: inspire » sob lut 24, 2007 19:04
a mnie się wydaje że tak nie powinno być. Zbiorniczek u góry z boku powinien mieć otwór przy zbyt dużym ciśnieniu przez ten otwór wylewa nadmiar płynu. Tam jest zawór nadciśnieniowy. Może on jest zapchany ?? Jeśli się mylę to poprawcie mnie bo dawno nie zaglądałem pod mache i nie pamiętam tak dokładnie ale chyba u mnie tak jest.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » sob lut 24, 2007 19:21
Sprawdź czy jednoczesnie z ubytkiem płynu w układzie chłodzenie nie podnosi się poziom oleju w silniku co może świadczyć o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą.
Grzegorz
zakrzes
Post autor: zakrzes » sob lut 24, 2007 19:40
Mialem to samo jakis czas temu. Planowalem nawet wymiane uszczelki pod glowica, bo zauwazylem gromadzenie sie plynu chlodniczego na wystajacym kawalku uszczelki spod glowicy. Zadnych innych tropow nie bylo, tzn. olej mial wlasciwa konsystencje i raczej go ubywalo niz przybywalo ;) Nie bylo piany na oleju co wskazywaloby na przedostwawnie sie plynu chlodniczego do oleju. Nie bylo tez sladow oleju w zbiorniku z plynem.
Mozliwych wariantow jest kilka:
1. Wyciek na instalacji, gdzies na wezach od chlodzenia - moze puszcza jakas opaska zaciskowa?
2. Uszkodzona uszczelka pod glowica i plyn przedostaje sie do oleju, ale wtedy na korku od wlewania oleju bylby bialy osad no i przybywaloby "oleju" na bagnecie
3. Wariant najbardziej prawdopodobny jesli nie ma zadnych innych objawow - przepuszcza gumowy o-ring pomiedzy plastikowym kroccem, a glowica. U mnie wlasnie bylo to. Plyn ucieka sobie tamtedy i zaraz wysycha od rozgrzanej glowicy. Mozesz nawet nie zauwazyc, ze tamtedy leci. Byc moze da sie zauwazyc pod kroccem "kolorowe" zacieki po plynie - ja mam zielony plyn, wiec zacieki mialy zielony oddcien. Najprostszym rozwiazaniem jest spuszcznie plynu, odkrecenie krocca i uszczelenienie polaczenia silikonem lub wymiana o-ringu. Ja wymienilem o-ring i dodatkowo dalem silikon - od tamtego czasu mam problem z glowy i nic mi absolutnie nie ubywa.
Czytalem gdzies na forum, ze ktos zastosowal fluorescencyjny atrament, ktory mozna kupic np. na allegro za kilka PLN. Po wlaniu go do plynu chlodzacego mozna lampa UV zlokalizowac wyciek, ktory podobo ladnie swieci. Taki atrament w niewielkiej ilosci nie powinien moim zdaniem zaszkodzic silnikowi, tym bardziej ze przy okazji mozna sobie wymienic plyn na nowy.
Co do zmniejszania cisnienia przez okresowe odkrecanie korka plynu chlodzacecgo to jest to raczej polsrodek i dziwi mnie to, ze wystarczy robic to tak zadko ;) Moim zdaniem winy jest cisnieniowy zaworek mieszczacy sie chyba w korku od zbiorniczka. Wystarczy zmienic korek na nowy za 20zl i powinno byc OK.
Powodzenia!
Pozdrawiam,
zakrzes
jajko
Post autor: jajko » sob lut 24, 2007 20:59
zakrzes pisze:Co do zmniejszania cisnienia przez okresowe odkrecanie korka plynu chlodzacecgo to jest to raczej polsrodek i dziwi mnie to, ze wystarczy robic to tak zadko ;) Moim zdaniem winy jest cisnieniowy zaworek mieszczacy sie chyba w korku od zbiorniczka. Wystarczy zmienic korek na nowy za 20zl i powinno byc OK.
Heh. Trochę źle się wyraziłem. To nie jest ciśnienie płynu tylko powietrza. Nie wiem skąd ono się bierze, ale w pewnym momencie jest go tak dużo, że "spycha" ono płyn ze zbiorniczka do poszrzonych przez wyższe ciśnienie węży. Jak okresowo to robię to widzę, że płyn jest na kresce MIN, odkręcam, syczy powietrze i płyn wraca do położenia MAX. Na tym kończą się moje zabiegi. Nie wiem czy jakieś odpowietrzenie nie działa czy co?
75max
Post autor: 75max » ndz lut 25, 2007 14:09
Zrobiłem wczoraj wizualny przegląd silnika i nie stwierdziłem nawet małej kropli po płynie wyjąłem bagnet miarki oleju olej czarny nie ma śladów płynu w oleju jedynie co na korku oleju jest nalot takiej jasnej mazi ale to chyba normalne bo jeżdżę na krótkich odcinkach a tak się chyba robi zimą.
pioan1
Post autor: pioan1 » ndz lut 25, 2007 14:49
zakrzes pisze:Moim zdaniem winy jest cisnieniowy zaworek mieszczacy sie chyba w korku od zbiorniczka. Wystarczy zmienic korek na nowy za 20zl i powinno byc OK.
Te odpowietrzenie też jest bardzo ważne,ale obejrzyj dokładnie nagrzewnicę w kabinie i jej zasilanie a potem koniecznie sprawdz ciśnienie spreżania
jajko
Post autor: jajko » ndz lut 25, 2007 14:58
pioan1 pisze:
To jest odpowiedź na mój problem czy problem 75max?
Jeżeli na mój to czy możesz dokładniej opisać o co chodzi?
pioan1
Post autor: pioan1 » ndz lut 25, 2007 15:55
jajko pisze:To jest odpowiedź na mój problem czy problem 75max?
obaj macie ten sam problem więc trzeba szukać przyczyny tak jak było napisane wyzej:
w korku zbiorniczka wyrównawczego lub uszczelka pod głowicą przepuszcza
bo jak pisaliście ,,gubi płyn"
tak po mojemu
korzonek80
Post autor: korzonek80 » ndz lut 25, 2007 16:01
Ja mam pytanko odnośnie płynu chłodniczego.
Mianowicie jakiego najlepiej użyć na dolewke, bo też mam na min.
Planuje na wiosne wymienić na nowy.
RobertP
Post autor: RobertP » ndz lut 25, 2007 18:30
zakrzes pisze:2. Uszkodzona uszczelka pod glowica i plyn przedostaje sie do oleju, ale wtedy na korku od wlewania oleju bylby bialy osad no i przybywaloby "oleju" na bagnecie
a jak walnięta uszczelka w taki sposób że płyn idzie do komory spalania i tam w wydech
to wcale nie musi być w oleju ....
[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 17:32 ]
korzonek80 pisze:Ja mam pytanko odnośnie płynu chłodniczego.
jak planujesz wymienić zaraz na wiosnę a że zima sie konczy to lej wodę destylowaną
za 3,50zł za 5l i masz z głowy do wiosny albo i dłuzej po co na razie wydawac kasę .... :bigok:
[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 17:37 ]
75max pisze:Witam mam problem z ubytkiem płynu chłodzącego tak na 1300km muszę dolewać jakieś 0,6 litra nigdzie nie widać żeby się coś pociło a płyn ubywa.
może jednak przy kroćcu ubywać jak się nagrzeje to wypływa i od razu paruje na goracym
silniku, mało tego ubywa ale zawsze coś, a chodnice na dolnych rogach sprawdzałeś
czy nie jest wilgotna ? odkręcałeś ją ?
może nagrzewnica też padła i plyn z niej wlewa Ci się do kabiny czy nie masz gdzieś
tam mokrej wykładziny .... popatrz na wszystko
Sharan - AFN
jajko
Post autor: jajko » ndz lut 25, 2007 20:54
RobertP pisze:[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 17:32 ]
Tej rady nie bierz na serio. Wyjątkowo nietrafiona.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
