Plyn od wspomagania
bladiiik
Plyn od wspomagania
Post autor: bladiiik » pt mar 04, 2005 20:57
dzis musialem dolac plyn do wspomagania bo mi troche brakowalo(stan byl ponizej minimum) i chcialem zapytac czy nic sie nie stanie jak dolalem troche czerwonego plynu???
w zbiorniczku byl zielony.
wlalem go nie duzo w sumie ale wole zapytac czy nic sie nie stanie..
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » pt mar 04, 2005 21:01
Nie wolno mieszać dwóch rodzajów płynów,bo one mają inne składy!!
Powinieneś teraz wymienić płyn na jeden rodzaj i to raczej ten co był wcześniej w zniorniczku...
T o M
fragy
Post autor: fragy » pt mar 04, 2005 21:20
Kolega ma racje zmieniaj plyn jak najszybciej!!! Na zielony oczywiscie .
KATO
Post autor: KATO » pt mar 04, 2005 23:51
ja tak zalewałem raz zielony pozniej czerwony i narazie nic sie niedzieje juz chyba tak rok jezdze ale trzeba bedzie jak najszybciej zmienic na zielony jak tylko bedzie ciepło .odmłodzic troszke wspomaganko mały remoncik nie zaszkodzi :grin:
bladiiik
Post autor: bladiiik » sob mar 05, 2005 19:22
Dzis sprawdzilem czy nic sie nie stalo z tym plynem i narazie wszystko jest oki.
Balem sie ze sie zwazy ale nic sie stalo pozatym sprawdzilem wlasciwosci tago czerwonego plynu ktory dolalem i zgadzaja sie z normami producenta VW z ksiazki serwisowej.
Tego czerwonego w sumie duzo nie dolalem,i wydaje mi sie ze raczej nic sie nie stanie.
z reszta i tak zadzwonie do chrzestnego ktory jest mechaniorem:) i zapytam czy nic sie nie stanie.
Trzeba o to dbac bo uzywana pompa do wspomagania kosztuje okolo 400zl .bynajmniej tyle kosztowala jak wymienialem w mkIII z wójasem u niego na zakladzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
