Golf IV GTI 99r POMOCY :(((((
derg
Post autor: derg » sob lut 24, 2007 19:55
niedawno stałem się posiadaczem wyżej wymienionego samochodu no i wszystko byłoby ok gdyby nie jeden problem.. Auto czasami gaśnie samo a pozniej nie chce zapalic (tzn zapala ale wchodzi na obroty do 2tyś i dalej gasnie) dopiero jak postoi się 20min to zapala i można jechac dalej. Objawia się to pierwsze tym że obroty zaczynaja falowac (wachania od 900 do 650 obrotów) a pozniej gasnie samo. Tak samo auto na luzie pochodzi jakies 10min i samo gasnie. Wymienilem juz przepustnice czujnik temperatury termostat i dalej to samo. VAG nie pokazuje zadnych błedów. Mam zepsuty zawór upustowy myślicie ze to moze byc wina tego? Pomożcie błagam bo juz nie mam siły :(
Aldek
Post autor: Aldek » sob lut 24, 2007 20:42
Po wymianie przepustnicy przeprowadziłeś jej adaptacje
Aldek
derg
Post autor: derg » sob lut 24, 2007 20:50
tak.. dodam jeszcze ze wymienilem świece. Auto ma tez objaw podczas jazdy tak jakby ktos mu wylaczyl zapłon albo odciał dopływ paliwa czyli reasumujac gasnie podczas jazdy
regitmc
Post autor: regitmc » sob lut 24, 2007 20:59
Być może zawór EGR- recylkulator spalin, ale jeśli go VAG nie wykazuje to powinien być sprawny...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
kiss
Post autor: kiss » sob lut 24, 2007 21:07
Może filtr paliwa???
derg
Post autor: derg » sob lut 24, 2007 21:27
wymieniony i paliwa i powiatrza i kabinowy :) a może pompa paliwa? jej niesprawność wykaze VAG?
greg
Post autor: greg » sob lut 24, 2007 23:31
derg, a weź no zajrzyj do zbiornika - wyciągnij smok
derg
Post autor: derg » ndz lut 25, 2007 14:13
mozesz pisać jaśniej ?
greg
Post autor: greg » ndz lut 25, 2007 18:43
no mogę - z tyłu auta masz zbiornik paliwa - do którego idą 2 przewody - jeden powrotu i jeden zasilajacy paliwem. Te przewody wchodżą poprzez kołnierz i tu są dwie opcje:
1. masz wersje bez pompy zasilającej w zbiorniku i wtedy tam gdzie masz te wchodzace wężyki na dole masz smok z sitkiem i sitko np przypchane (wątpliwa sprawa ale nei takie rzeczy już widziałem - mam gdzieś w słoiku galaretę z powstałego paliwa.
2. masz wersje z pompa zasilającą w zbiorniku i na niej sitko i tak samo - przypachane.
derg
Post autor: derg » pn lut 26, 2007 11:17
dzięki wielkie jak znajde chawile czasu to sie tym zajme o ile nie pomoże wymiana Bov-a a mozesz mi jeszcze powiedziec co to za ksiazka i skad ja sciagnac ?:D
sizher
Post autor: sizher » pn lut 26, 2007 16:12
Mam identyczny problem z gaśnięciem w czasie jazdy. Samochód zachowuje się jakby odcięło mu dopływ paliwa lub zapłon. Zdarza się to sporadycznie i jak mi się wydaje, tylko gdy samochód jest "ciepły". Z chęcią wysłucham wszelkich sugestii, co może być przyczyną powyższego zachowania.
Tylko Golf...
derg
Post autor: derg » wt lut 27, 2007 10:10
no to witaj w klubie , ja moze dzisiaj rozwiaze ten problem bo jade wieczorem na zmiane BOV-a a pozniej Vag, chyba ze znajdziesz szybciej przyczyne to zaraz dawaj znac
[ Dodano: 04 Mar 2007 09:29 ]
sizher pisze:Mam identyczny problem z gaśnięciem w czasie jazdy. Samochód zachowuje się jakby odcięło mu dopływ paliwa lub zapłon. Zdarza się to sporadycznie i jak mi się wydaje, tylko gdy samochód jest "ciepły". Z chęcią wysłucham wszelkich sugestii, co może być przyczyną powyższego zachowania.
Więc z tego co ja sie narazie dowiedzialem to mialem jakies kable zasniedziane i mam walniety przekaznik jakis do sterowania pompą paliwa? cos w tym stylu. W poniedzialek okaze sie czy auto dalej gasnie bo jeszcze nie odebralem od mechanika
[ Dodano: 24 Mar 2007 19:16 ]
sprawa rozwiazana - przepływomierz
