Problem w Golfie II-jce po bocznym uderzeniu w krawęznik
Golfiarz22
Post autor: Golfiarz22 » pt mar 04, 2005 22:46
Witam. Jakiś miesiąc temu miałem boczny poślizg zakończony krawęznikiem-przy prędkości około 30 km/h...uderzyłem centralnie bokiem prawym przednim kołem o wysoki krawęznik. wahacz zgiął się, jak banan (no możenie dosłownie), poszła fegla, ale po wymianie wahacza i zrobieniu zbieżności koło mam około 4 stopnie w minusie. Teraz ściaga mnie na prawo, ale to byc może wina złej zbieżności. jeżdże tak tym autem i to nawet momentami grubo ponad 100 km/h, niby nie tnie opony i nic nie stuka, czyli półośka jest cała. Moje pytanie to - czy jest w Golfie II-jce regulacja ustawienia pochylenia koła do płaszczyzny jezdni...i co ewentualnie mogło jeszcze pójść przy tym uderzeniu?. Pozdrawiam
KATO
Post autor: KATO » pt mar 04, 2005 23:45
jest regulacja ustawienia pochylenia koła do płaszczyzny jezdni na ''makpersonie '' :okej:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt mar 04, 2005 23:58
a robiłeś też kąt pochylenia koła , na diagnostyce powinni i to zrobić przy zbieżności ???
KATO
Post autor: KATO » sob mar 05, 2005 02:09
z tego co wiem to robia ale za to jest dodatkowa opłata nna tym warsztacie co ja robie to koszt dodatkowy 40zł
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Slawo80
Post autor: Slawo80 » sob mar 05, 2005 05:05
KATO pisze:jest regulacja ustawienia pochylenia koła do płaszczyzny jezdni na ''makpersonie '' :okej:
Hmmm...... moze ja sie nie znam ;) ale ja na amortyzatorze za bardzo nie widzialem mozliwosci regulacji kata ( w passacie tak jest) w II trzeba chyba regulowac polozeniem sworznia - tam jest możliwosc wsuniecia go bardziej w wahacz lub wysuniecia ;)
Oczywiscie moge sie mylic - ale ja innej mozliwosci nie widzialem :(
Pozdro:
Slawek.
KATO
Post autor: KATO » sob mar 05, 2005 20:49
nastawia sie to jak sa dwie sroby na zwrotnicy mocujace macpershon klucz 17-19
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob mar 05, 2005 20:54
Slawo80 pisze:
Pozdro:
Slawek.
tam jest bardzo małar egulacja kąta pochylenia koła .Dobrze KATO mówi :pub: :pub:
Slawo80
Post autor: Slawo80 » sob mar 05, 2005 23:26
miomio1 pisze:
Slawo80 pisze:
Pozdro:
Slawek.
Nio ja tam wlasnie na poczatku patrzylem :pub: i w paskudzie tam mozna wiecej uregulowac - a to co jest w goferku to chyba nie zawsze wystarczy zeby dobrze ustawic :( zalezy jak ten sworzen jest wlozony. Na nim jest wieksza mozliwosc regulacji.
Pozdro:
Slawek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
