Problem z zapalaniem
kodek
Post autor: kodek » sob lut 24, 2007 22:07
Mam problem z zapaleniem silnika. Sytucja ta ma miejsce gdy jest ciepły. Zimny po nocy czy dłuższym postoju odpala od pierwszego razu. Gdy wyjadę z garażu zgaszę go i próbuję go dopalić musze długo trzymać przekręcony kluczyk i po klikunastu minutach nieraz po kilku razach zapala. Sytacja jest podobna gdy po przejechaniu kilku kilometrów zgaszę samochód. Co to może być? Proszę o radę. Gdy jest ciepły po przejechaniu kilkunastu kliometrów jest ok.
kodek
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lut 24, 2007 23:09
po pierwsze podaj jaki silnik pojemność itd.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Dominik107
Post autor: Dominik107 » ndz lut 25, 2007 05:49
Z tego co napisales wnioskuje ze masz gaz w aucie i zapalasz auto z gazu na zimnym silniku. Skoro juz zapalasz auto na zimnym z gazu to wiedz ze to jest normalne zjawisko ze jak od razu po wyjechaniu zgasisz to nie zapali od razu. Poprostu gaz w tym momencie nie zostanie jeszcze zamieniony calkowicie w stan lotny i zaszraniaja sie swiece. Proba odpalania takiego silnika ponownie przy dluzszym kreceniu moze skonczyc sie nawet spaleniem auta(znajomemu w ten sposob sie spalil jak na wakacjach byl). radzilbym nie gasic od razu auta niech sobie chwilke pochodzi zeby sie chociaz troche silnik zagrzal. problem zniknie.
kodek
zapalanie
Post autor: kodek » ndz lut 25, 2007 12:41
Mam silnik 1,6 ABU z gazem. Nie istnieje możliwosc zapalenia auta na gazie. Dopiero po przegazowaniu na około 20 tys następuje automatyczne przełączenie na gaz.
kodek
karkusiek
Post autor: karkusiek » ndz lut 25, 2007 15:28
Witam mam to samo w moim golfie 1,8 Gaz 90 Koni. Jak chodzi twoje auto ?? tzn czy obroty są w porządku ? Najprawdopodobniej jest to problem albo z kopułka i palce rozdzielacza albo czujnik halla róznie sie zdaza wiem ze to w golfach czesty problem. Ja ostatnio przeczyscilem sobie cała kopułke i palec. Troche pomogło jednak w moim golfie jest duzy problem z silniczkiem krokowym. Teraz bede go czyscil jak sie cieplej zrobi mam juz koncepcje jak to zrobic. Jezeli to pomoze to bedzie super a jak nie to go wymienie. Jesli chodzi o Ciebie przeczysc to wszystko moze gdzies tam sie po rozgrzaniu robi lewa iskra a ta , która byc powinna sie traci przeczysc to dokladnie zobaczymy co z tego wyjdzie.
[ Dodano: 25 Lut 2007 14:28 ]
Witam mam to samo w moim golfie 1,8 Gaz 90 Koni. Jak chodzi twoje auto ?? tzn czy obroty są w porządku ? Najprawdopodobniej jest to problem albo z kopułka i palce rozdzielacza albo czujnik halla róznie sie zdaza wiem ze to w golfach czesty problem. Ja ostatnio przeczyscilem sobie cała kopułke i palec. Troche pomogło jednak w moim golfie jest duzy problem z silniczkiem krokowym. Teraz bede go czyscil jak sie cieplej zrobi mam juz koncepcje jak to zrobic. Jezeli to pomoze to bedzie super a jak nie to go wymienie. Jesli chodzi o Ciebie przeczysc to wszystko moze gdzies tam sie po rozgrzaniu robi lewa iskra a ta , która byc powinna sie traci przeczysc to dokladnie zobaczymy co z tego wyjdzie. Najlepiej jakas benyzna ekstrakcyjna czy rozpuszczalnikiem.
[ Dodano: 25 Lut 2007 14:29 ]
Sorry za to ze dodalem dwa razy net mi sie przycioł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
