Problem z przepływomierzem powietrza. Pomóżcie
marinowo
Post autor: marinowo » ndz lut 25, 2007 11:13
Witam posiadam Golfa III 1.6 (101 KM) +Gaz(sekwencja) 1997 "JOKER" Ostatnio podłączałęm go poda Vaga i wyskoczył mi błąd nr 00520 - dotyczy on przepływomierz powietrza pozatym wyświetlił się jeszcze napis "31-10- UNKNOWN ERROR ELABORATION- INTERMITTENT
Niestety od dłuższego czasu moje atuko straciło sporo na mocy i nie wkręca się w obroty. Na gazie do niczego a na benzynie trochę lepiej. Podejrzewałęm o to przewody ale wymieniłałem przecież lato 2006 czy po wyskoczeniu takiego błędu przepływomierz trzeba wymienić?? Poroszę o wasze opinie a może ktoś z was miał podobną sytuację.
rw
Post autor: rw » ndz lut 25, 2007 16:14
hej,
mialem kiedys podobna sytuacje, ale w astrze ;)
w kazdym badz razie wystarczylo przeczyscic przeplywomierz (wymocz go w nafcie)
powodzenia
ROBERTO83
Post autor: ROBERTO83 » pn lut 26, 2007 12:52
tu masz troszke napisane na ten temat co prawda dotyczy idnego silnika ale cos moze pomorze
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... omierz+mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
