po wymianie linki wpada pedal!!
ko_sa
Post autor: ko_sa » ndz lut 25, 2007 12:32
mam taki problem,wlasnie wymienilem linke od sprzęgla i zauwazylem ze pedal wpada w podloge i nie mozna nic wyregulowac!ogladam zdjecia i obrazki w ksiazkach i niby u mnie jest tak samo poskladane a jednak wpada ten pedal,nie wraca i nie rozsprzegla!czy ktos mial cos podobnego i moze zna recepte??
Volkswagen Transporter 1.6d
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz lut 25, 2007 12:55
Pewny jestes ze zrobiles wszystko tak jak bylo?, Moze musisz wyregulowac sruba przy lapie sprzegla (skasowac luz)
Linka napewno byla do tego samochodu i silnika?
pozdrawiam daro :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
madKOWAL
Post autor: madKOWAL » pn lut 26, 2007 13:37
zalozyles zabezpieczenie nie z tej strony :D przeloz i bedzie ok tak zeby sie linka "nie skracala"
ko_sa
Post autor: ko_sa » pn lut 26, 2007 19:15
heh juz dziala,musialem zerknac do kumpla.teraz mam inny problem,nie wazne jak naciagne linke to biegi ciezko wchodza a wsteczny zgrzyta przy wrzucaniu!!tak sobie mysle czy to moze nie wina oleju ale nie moge znalezc miejsca gdzie sie go dolewa!to jest gdzies z boku czy z gory skrzyni?kurde nie dziala opcja szukaj!!!
Darass
Post autor: Darass » pn lut 26, 2007 23:59
ko_sa pisze:heh juz dziala,musialem zerknac do kumpla.teraz mam inny problem,nie wazne jak naciagne linke to biegi ciezko wchodza a wsteczny zgrzyta przy wrzucaniu!!tak sobie mysle czy to moze nie wina oleju ale nie moge znalezc miejsca gdzie sie go dolewa!to jest gdzies z boku czy z gory skrzyni?kurde nie dziala opcja szukaj!!!
może być wina samego sprzęgła, nie linki. olej też mozesz zmienić dla świętego spokoju, i wg mnie korek od wlewu oleju powinien być gdzieś z boku.
ko_sa
Post autor: ko_sa » śr lut 28, 2007 11:21
pare dni temu wymieniany byl silnik i koles ktory to robil stwierdzil ze sprzeglo-tarcza i docisk sa ok.zastanawiam sie jeszcze na poduszkami pod silnikiem lub samym mechanizmem zmieny boegow.
