[MK III] gałka zmiany biegow
Piter.5
Post autor: Piter.5 » ndz lut 25, 2007 13:07
witam,chcialbym zapytatac jakie zmiany trzeba zrobić, zeby załozyc do MK III gałke zmiany biegów z mieszkiem z OCTAVI
:pub:
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz lut 25, 2007 21:28
przeba skrócić drążek zmiany biegów o około 5 centymetrów
o kupić metalową opaskę zaciskową 10-16 mm
[ Dodano: 25 Lut 2007 20:34 ]
potem musisz wypruć ze starego mieszka spręzynę i wszyć ją w nowy mieszek
jak to mniej więcej wyglada zobaczysz w moim temacie na stronie 3
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
JARO.W
Post autor: JARO.W » ndz lut 25, 2007 21:51
marek2907 pisze:przeba skrócić drążek zmiany biegów o około 5 centymetrów
Święta racja.Jeśli chodzi Ci o taką gałkę to zobacz jak to wygląda u mnie
Obrazek Obrazek
można założyć bez obcinania drążka,ale krótszy lepiej wygląda (przynajmniej dla mnie) :pub:
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz lut 25, 2007 21:56
JARO.W pisze:można założyć bez obcinania drążka,ale krótszy lepiej wygląda (przynajmniej dla mnie)
ja musiałem skrócić drążek bo mieszek był za krótki
ale nieżałuję !!!!
dużo lepiej to wyglada i jest straszna frajda przy zmianach biegów aż się chce wachlować :bigok:
[ Dodano: 25 Lut 2007 20:58 ]
JARO.W, gdzie kupiłeś tą ramkę na mieszek????
JARO.W
Post autor: JARO.W » ndz lut 25, 2007 22:01
marek2907 pisze:dużo lepiej to wyglada i jest straszna frajda przy zmianach biegów aż się chce wachlować :bigok:
:piwka: :piwka: :piwka: swojego chyba jeszcze skrócę ze 2cm ,bo obciąłem ok.3cm i wydaje mi się za długi
P.S.allegro
http://moto.allegro.pl/item166653191_ra ... _nowa.html
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz lut 25, 2007 23:27
Ja nie skaracałem, odkreciłem stary, zakreciłem nową gałke na maxa(i tak jest troche nizej niz stara) i jest git...
A mam pytanie do dych którzy skracali... duzo cięzej chodzą biegi?
Piter.5
Post autor: Piter.5 » pn lut 26, 2007 09:53
marek2907, JARO.W, lolo_golf, wielkie dzieki za info :bigok:
:pub: Jakbym miał jeszcze jakies problemy w trakcie..., bede pytał :wink:
pozdro.
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » pn lut 26, 2007 14:52
lolo_golf pisze:Ja nie skaracałem, odkreciłem stary, zakreciłem nową gałke na maxa(i tak jest troche nizej niz stara) i jest git...
może miałeś krótszy drążek,
Gałka jest BOmbiasta :food:
Piter.5 napisz jak już zamontujesz jak u Ciebie było w GT ;)
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn lut 26, 2007 19:08
Marcin SoYa pisze:lolo_golf napisał/a:
Nie miałem skracanego, jest orginalna długość i wygląda tak...
Piter.5
Post autor: Piter.5 » pn lut 26, 2007 19:54
lolo_golf, wyglada to :bigok: , Rozgladałem sie co do ceny-100 trzeba szykować :|
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lut 26, 2007 21:40
lolo_golf pisze: A mam pytanie do dych którzy skracali... duzo cięzej chodzą biegi?
prawie nie czuć różnicy
marek2907 pisze:i jest straszna frajda przy zmianach biegów aż się chce wachlować :bigok:
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » wt lut 27, 2007 12:10
Piter.5 pisze: Rozgladałem sie co do ceny-100 trzeba szykować
Tak , ale warto ! sam też się szykuję do tej gałki ;) Tylko wymienię najpierw "jabłuszko" w mechaniźmie - bo mam wielkie luzy lewarka...
blachy
Post autor: blachy » pt mar 23, 2007 10:45
Trochę odgrzebię temat, ale Panowie jak poradziliście sobie z montażem mieszka? Zamówiłem gałeczkę, jednak mieszek nie jest niczym wykończony, po prostu skórka i tyle. W starym mieszku u dołu guma jest odpowiednio grubsza i wyprofilowana tak, aby można ją było naciągnąć na podstawę a tutaj... Pierwszy pomysł to wszycie gumki przy końcu mieszka, drugi zaś. to odcięcie od starego tej gumowej i przymocowanie od wewnątrz skórki przy użyciu np. spinacza. Jak Wy sobie z tym poradziliście?
Z góry dzięki.
Mieszek wygląda tak:
Pozdro
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt mar 23, 2007 14:17
blachy, widać ktoś pracował nożyczkami i skrócił mieszek :-(
Częściowo problem rozwiązuje zastosowanie ramki chrom. Wtedy mieszek nie idzie pod spód, tylko dajesz na wierzchu i przykrywasz ramką.
Wróć do „Style”
