Elektryczne szybki mk2
Witam, wczoraj zanabyłem wypasione elektryczne szybki do mojego Golfika. Dla zainteresowanych przesyłam kilka fotek. Jak je zamontuje zdam relecje co i jak trzeba zrobić no i pokażę oczywiście kilka photosów. Zdjęcia wysyłam pojedynczo, gdyż kilku mi nie chce wrzucić.
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
od tylnych drzwi złącza znajdują się koło bębenków od przednich pasów bezp. wiązka jest położona pod tapicerką i deską rozdzielczą nad schowkiem pasażera. w skrzynce przekaźnikowej występuje dodatkowy przekaźnik załączający +12V do szyb po przekręceniu kluczyka i dodatkowy bezpiecznik termiczny (automatyczny wielokrotnego użytku) przyciski są podświetlane, lecz nie są sprzężone se światłami, toteż świecą cały czas. Lubią się wycierać mocowania co doprowadza do trudnego działania, bądź nawet do samoczynnego otwierania się przycisków. montaż jest prosty gdyż cała elektryka jest podłączona do el. samochodu 3 przewodami ( +12V o dużym poborze prądu, Masa i +12V ze stacyjki) Dzięki bezpiecznikowi termicznemu po uruchomieniu naraz podnoszenia 4 szyb następuje odłączenie zasilania dzięki czemu nie spalimy instalacji w samochodzie(po chwili bezpiecznik na nowo sam się uzbraja). Montaż jest bardzo prosty do tyłu są poprowadzone 3żyłowe przewody do przednich drzwi wchodzą 2 żyłowe przewody, zaś do konsoli nad popielniczką dochodzi kilkanaście przewodów do każdego z 5 przycisków.
Siłowniki wchodzą w miejsce starych ręcznych wind bez kłopotu, pasują do tych samych uchwytów na szybach i sama wymiana trwa chwilkę, więcej czasu zaś zajmuje porozkręcanie tapicerki na drzwiach i progach.
Bajer jest przedni już założyłe i zajęło mi to w sumie 4 godziny. po starych korbkach trzeba zaślepić otwory specjalnymi zaślepkami.
Pozdrawiam i pytania mile widziane(choć chyba wszystko już opisałem:-)
więcej fotosów wrzucę w przeciągu kilku dni. Pozdrawiam wszystkich VW-maniaków
witam elektryczne szyby chodzą lux, tylko mam problemik z zamontowaniem przycisków nad popielniczką, ale póki co mam dużo innych spraw więc są o tyle o ile. podłączenie nie sprawiło mi problemów, muszę tylko skołować jakieś przepusty do drzwi, aby kabelki nie wyglądały brzydko jak się otworzy drzwi. szybki chodzą płynnie, tylko prawa tylna deczko się muli więc w lecie trzeba będzie rozmontować silniczek i wyczyścić. Jak zamontuję wszystko git to wrzucę zdjęcia. Pozdro
- king66
a ile jesli mozna uczynila cie ta przyjemnosc????
zawsze chcialem sobie zamontowac elektr. szybki...
w 3 drzwiowym fajnie by bylo gdyby tylne byly opuszczane
to bylby wypas...
ale chyba nie do zrealizowania bo niezmieszcza sie w blotnik tylny
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Mateusz Sołtysek
Panowie! Sprawa jest skomplikowana....taka przyjemność jedyne ...
500 zł i sam je wymontowywałem więc wszystko było w komplecie i niepołamane. Dorwałem je z 1.8 GTI rozbitego z tyłu i z przodu więc full kasacja. Szukałem ich ok 2 lat (jeszcze wtedy miałem mk1) no i się udało...co prawda przypadkiem bo jechałem z zamiarem kupna wspomagania, ale okazało się że wspoma była pęknięta, więc wziąłem szybki
a los tak chciał że tydzień temu założyłem sobie i wspomaganie (przekładnia pasuje z mk3 tylko ma iną długość drążków) no i frez na trzpieniu. Powodzonka w poszukiwaniach!!
chyba jednak bym wolał dopłacić 100 zł wiecej i kupić to: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=44167231 razem na 4 drzwi wyszło by 600 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 339 gości
