nawiew nie dziala! wogole!
spider1987
Post autor: spider1987 » ndz lut 25, 2007 17:12
Jakis czas temu przestal dzialac mi nawiew po jakims czasie znowu zaczął dzialac ale dzis znowu przestal ta blaszke ostatnio wyginalem jakies 3 tygodnie temu. Wiem ze bylo, ale szukaj mi nie dziala! nie wiem czemu moge szukac tylko po autorach a nie po tematach:/
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz lut 25, 2007 18:01
Sprobuj sie jakos dostac w okolice silniczka dmuchawy i sprawdz czy dochodzi do niego prad :) Jak tak to szczotki sie pewnie skonczyly, jak nie to albo przelacznik/bezpiecznik/przewody do sprawdzenia.
Pozdrawiam :pub:
spider1987
Post autor: spider1987 » ndz lut 25, 2007 18:09
a gdzie ten silniczek? jest bo jestem nowym uzytkownikiem autka i jeszcze nie wiem wszystkiego
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 25, 2007 18:10
spider1987 pisze:przestal ta blaszke ostatnio wyginalem jakies 3 tygodnie temu.
jeżeli masz na mysli blaszkę w pokrętle to włączania wentylatora to jest niestety czesta przyczyna że wentylator nie działa, spróbuj ją jeszcze raz podgiąć tak by miała znowy styk i zobacz czy wentylator zacznie działac, jeżeli nie to trzeba bedzie szukac dalej - bezpiecznik, silnik do sprawdzenia
[ Dodano: 07-02-25, 17:15 ]
dmuchawa znajduje sie po prawej str. deski rozdzielczej, trzeba zdemontować prawą osłonę pod deską, trzeba odpiąć keble idące do dmuchawy i odblokować zatrzask i obrócić dmuchawę w kierunku kierownicy i wyjąć ją
:-k ...
spider1987
Post autor: spider1987 » ndz lut 25, 2007 19:12
a ma ktos jakies zdjecia jak to wyglada zebym niej wiecej wiedzial jak sie za to zabrac
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 25, 2007 19:21
no niestety tutaj nie mam (w pracy jestem) ale w domu mogę ci porobić foty z książki
:-k ...
spider1987
Post autor: spider1987 » ndz lut 25, 2007 19:41
to bardzo bym prosil bo nie chce niczego zepsuc
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 25, 2007 19:46
spider1987 jutro rano ci je wstawie (dlatego jutro bo póżno wracam z pracy)
:-k ...
piter905
Post autor: piter905 » ndz lut 25, 2007 20:06
Tutaj prosze fotka tego układu ogrzewania. Mam czasami też problem z nawiewem bo niełączy blaszka w pokrętle. Chyba często sie psuje. Pozdrawiam Obrazek
(OO==vw==OO)
misiek
Post autor: misiek » pn lut 26, 2007 09:03
tu masz obiecane foty --
najpierw musisz zdemontować prawą osłonę
jak sie schylisz to zobaczysz osłonę(nr.9) a za nią jest wentylator (nr. 1 nr. schemacie)
odłączasz wtykę od dmuchawy zwalniasz zaczep i przekręcasz dmuchawę zgodnie ze strzałką i gotowe - dmuchawa jest twoja
montaż w odwrotnej kolejności
:-k ...
