diesel zimą
trx
diesel zimą
Post autor: trx » sob mar 05, 2005 11:56
mam problem z moim 1.9 TD szczególnie przy mrozach (nawet lekkich). Wymieniłem świece żarowe i przez pewien czas było dobrze, ale po tygodniu znów się cos pochrzaniło. Swiece sprawdzałem i grzeją. Czy może jest to wina paliwa, chociaż tankowałem na różnych stacjach a efekt jest ten sam: trudności przy odpalaniu. Może ktoś ma podobne problemy ze swoim golfem 3 z 93 r TD? Prosze o odpowiedź. Pozdrofki
yaroz
Post autor: yaroz » sob mar 05, 2005 12:29
U rodzicow w mk3 1.9TD bylo tak samo nie chcial za chiny odpalic ale jak sie cieplej zrobilo to za ktoryms tam razem odpalil.Sproboj filter paliwa odpowietrzyc a jak nie bedzie poprawy to go wymien bo moze syfu sie nazbieralo.Radzil bym tez tankowac na jednej pozadnej stacji.A jak to nie pomoze to wtryski moga lac i wizyta u mechanika nieunikniona.
king66
Post autor: king66 » sob mar 05, 2005 12:57
nie wiem czy to wina paliwa...
chyba ze rzeczywiscie jest duzo wody wnim...
mi w sumie jak dobrze podgrzal to i przy -10 na opale startowal od razu...
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » sob mar 05, 2005 13:30
tylko musiu byc dobry opal..ja zalelm kupa i byla lipa.musze filtr odpowietrzyc.albo wymiana 50zl :((( o wlasnie jak przeczyscic filtr paliwka ???
r30q
Post autor: r30q » sob mar 05, 2005 13:52
jaki masz akumulator , bo ja zmuszony bylem kupic nowy :( , bo akumulator krecil ale ledwo co , nawet juz naladowac sie nie dal.
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 05, 2005 14:43
Paliwo, rozrząd, kat wtrysku, w tej kolejności bym sprawdzał
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob mar 05, 2005 16:20
A kiedy filtr paliwa był wymieniany?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
trx
Post autor: trx » sob mar 05, 2005 18:13
Dzisiaj wymienilem filtr paliwa i zobacze jutro z ranca czy odpali. Ale dowiedzialem sie ze moze tez to byc zaworek w pompie wtryskowej ktory nie trzyma paliwa w pompie tylko "puszcza " z powrotem do baku pozdrofki :cool:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob mar 05, 2005 18:17
No tak tez może być !!!!!
marcinvw
Post autor: marcinvw » ndz mar 06, 2005 22:30
a ja bym sprawdzil bezpiecznik od swiec,i czy jest prad na listwie,pozniej filterek,i zaworek,no wtryski tez moga lac,ale jak leja to moze byc tez wina pompy,moze byc mnustwo przyczyn...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn mar 07, 2005 04:01
jak ten golf odpala?
piszesz ze musisz go krecic dlugo
jezeli go krecisz a rury wydechowej leca spaliny to znaczy ze nie jest zapowietrzony chodzi mi o to ze czuc spaliny
moze byc tak ze masz pierscienie na tlokach juz wysluzone i trzeba wymieniac
mialem podobnie w clio ze nichcial zabardzo palic na mrozie i wymienilem wszystko co bylo mozna(swiece filtry paliwo dobre)
diesel musi miesc dobry stopien sprezania zeby zabulgotal na mrozie sprezania
a co sie dzieje jak odpali?
rzuca silnikiem puki sie nie rozgrzeje??
trx
Post autor: trx » pn mar 07, 2005 09:35
Wymieniłem filtr paliwa (50 pln) i rano bez problemow zapalil wiec to musialo byc to, bo jak go kupilem nie wymienialem filtru a ja zrobilem juz ok 18000 km a ile poprzedni wlasciciel tego nikt nie wie. Dzieki za rady. pozdrawiam wszystkich golfiarzy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
