żółta kontrolka oleju
Katherina
Post autor: Katherina » ndz lut 25, 2007 23:15
szukajka nie działa a ja mam taki mały problem w moim ASZ, może ktoś pomoże
w czasie jazdy zapaliła się kontrolka oleju na żółto, oczywiście z sygnałem dźwiękowym i jest cały czas
poziom oleju sprawdzony jest ok
podpięcie do kompa też nie wyrzuciło żadnego błędu
kontrolka wyskakuje już 3 raz, dotąd jedyne co pomagało to kasowanie jej odłączeniem aku, co oczywiście nie jest jak widać rozwiązaniem
www.vwpolo-squad.pl
190KM/395Nm
by Aligator Master's Tuning
Corvax
Post autor: Corvax » ndz lut 25, 2007 23:22
a olej dawno zmieniany?, filtr itp?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Katherina
Post autor: Katherina » ndz lut 25, 2007 23:29
olej zmieniony ok 1500-2000km temu
oczywiście wraz z filtrem ;]
www.vwpolo-squad.pl
190KM/395Nm
uysy
Post autor: uysy » pn lut 26, 2007 00:15
Oberwałaś czujnik Kasieńko?? :bajer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 26, 2007 00:29
Nie wiem czy w tym Polo jest cos takiego, ale kiedys czytalem ze moze to byc wina czujnika otwarcia maski. Wywali maly poziom, dolejesz a tu nic, bo komp nie widzi otwarcia maski...
fialson1
Post autor: fialson1 » pn lut 26, 2007 17:53
miałem to samo . ale jak dolałęm oleju to znikło :hmm: jak olej sprawdzony to sam nie wiem
inspire
Post autor: inspire » pn lut 26, 2007 20:26
tak też to gdzieś czytałem o czujniku otwarcia maski. Jest on w zamku , sprawdź go.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
erwin
Re: żółta kontrolka oleju
Post autor: erwin » pn lut 26, 2007 21:11
Katherina pisze:szukajka nie działa a ja mam taki mały problem w moim ASZ, może ktoś pomoże
wlacz zaplon i podnies maske musi zgasnac
cwb
Post autor: cwb » pn lut 26, 2007 23:08
nie będę się tutaj mądrzył, ale częstą bolączką jest czujnik oleju (a chyba dokładniej czujnik ciśnienia oleju) mnie to też już się przytrafiło.
luz jak olej jest nie ma się czym przejnować. sprawdź to co mówią mądrzejsi a w razie ostateczności pomyśl i skonsultuj się w sprawie tego czujnika
hej
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 26, 2007 23:19
cwb pisze:nie będę się tutaj mądrzył, ale częstą bolączką jest czujnik oleju (a chyba dokładniej czujnik ciśnienia oleju) mnie to też już się przytrafiło.
Wtedy kontrolka mrugala by na czerwono :bajer:
cwb
Post autor: cwb » wt lut 27, 2007 00:09
inek możliwe
ja jechałem na zlota (ostatni we wrocławiu) to nagle zgubiłem moc. obroty leciały w dół, wcisnąłem sprzęgło, zacząłem hamować tak żeby nie narazić się i kogoś. oborty zatrzymały się na 950, zabuczało i pojawiła się kontrolka oleju (dla mnie wyglądała na żółtą, ale z powodu że byłem w szoku mogła być czerwona)
wyłączyłem silnik. ściągnąłem obudową sprawdziłem pasek (był ok). po chwili zapaliłem i pojechałem.
potem znajomy sprawdził mi kompem i stwierdził potem, że uaktywnił się ten właśnie czujnik oleju.
erwin
Post autor: erwin » wt lut 27, 2007 21:58
cwb pisze:inek możliwe
KOMPUTER SILNIKA MA TO CENTRALNIE W D... CO SIE DZIEJE Z OLEJEM W SILNIKU TWOJ KOLES STWORZYL CIEKAWA TEORIA POZDRO :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
