wskaznik paliwa golf 3
mario541
Post autor: mario541 » sob mar 05, 2005 14:15
witam mam golfa 3 1.6 ABU grudzien 93 moj wskaznik paliwa po załączeniu zapłonu bardzo sie powoli podnosi i podzczas jazdy tez jest ociezały wskazuje Ok ale powolny jest.Ostatnio byłem u kolegi co ma golfa z 96 roku tez 1.6 i u niego wskaznik chodzi jak błyskawica po załaczeniu zapłonu momentalnie pokazuje stan paliwa, czego to wina ze taka roznica pomiedzy nimi????
mario541
Obzik
Post autor: Obzik » sob mar 05, 2005 15:31
Ja miałem licznik z 92 r chodził tak jak opisujesz potem wymieniłem na licznik z 95 r i chodzi superowo tzn gdy tylko przekręce zapłon wskaźnik paliwa i temp. (na ciepłym silniku:)) odrazu się podnoszą.
Unicron
Post autor: Unicron » sob mar 05, 2005 17:18
witam
ja tez mam taką "wolną" wskazówke i to mi się wydaje ze to jest normalne w licznikach do 94 roku, bo po 94 wprowadzono kilka zmian tzn nie widać kontrolek przed właczeniem stacyjki a w tych starych są białem rysunki. Co do wskazówki to pewnie w tych modelach po 94 działa szybko.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
speede
Post autor: speede » ndz mar 06, 2005 02:43
to normalne , nie ma o co sie martwic, poprostu starsze typy tak maja. wskazanie napewno bedzie dobre, ze opada i rosnie powoli to nie grzeb i nie szukaj wady, bo jeszcze uszkodzisz :), dziala na zasadzie zmin resystanic (czujnik paliwa -zbiorniku). Jezdzic dalej i lac paliwko.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 08, 2005 10:43
W licznikach do 94 roku wskażniki montowane były innaczej, wskażniki po 94 roku montowane sa na silniczkach dlatego szybciej wskazują.
Jozef
Post autor: Jozef » wt mar 08, 2005 11:06
Mam to samo autko i identyczne reakcje wskaźnika paliwa. Chyba tak ma być.
david_p
Post autor: david_p » wt mar 08, 2005 12:04
ja też tam mam ale zastanawiam się czy również zauważacie taką rzecz, że przy dynamicznej jeździe wskaźnik pokazuje znacznie mniej niż na postoju?
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt mar 08, 2005 12:10
david_p pisze:ja też tam mam ale zastanawiam się czy również zauważacie taką rzecz, że przy dynamicznej jeździe wskaźnik pokazuje znacznie mniej niż na postoju?
:hmm: no nie wiem, ja tego niezauważyłem u siebie
mario541
Post autor: mario541 » wt mar 08, 2005 12:30
dokładnie i to czasami duz roznica i nawt przy normalnej jezdzie wystrczy zachamoeac aby paliwo sie przelało do przodu a za chwile juz rosnie:)
ale szczerze mowiac drazni mnie ta jego ociezałosc wolałbym te szybkie wskazania
mario541
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt mar 08, 2005 13:00
U mnie też ten wskażnik nie jest za dokładny. Rzeczywiście przy dynamicznej jeżdzie pokazuje mniej niż jakby go na chwile postawić. Cos jakby dawał do zrozumienia, że wtedy dużo pije ;)
mario541
Post autor: mario541 » wt mar 08, 2005 13:20
dokładnie bo golfy to pijaki :)
mario541
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
