Pytanie do znawców Pierburga
Ardiano
Post autor: Ardiano » pn lut 26, 2007 14:29
witam....chciałem zapytać:
jak mam zikmhy silnik...powiedzmy po nocy stania w garazu... i chce dopalic auto i nie udaje sie za 1 ani 2 czy 3 razem...bo albo nie zaskoczy mimo tzw. pilowania lub zaskoczy ale szarpnie i zgasnie.....to to jest normalny objaw? jak juz zaskoczy to przez pewnein moment strasznie szarpie silnikiem i co chwila zaswieca sie kontrolka od ladowania. Musze przez ten czas noge na gazei trzymac bo inaczej znow by zgasł.
Czy to jest normalne? bo u znajomego odpala za 1 razem a tez ma gaznik.
cyciak
Post autor: cyciak » pn lut 26, 2007 16:32
Mialem podobny objaw wymienilem czujnik temp silnika i pomoglo
Ardiano
Post autor: Ardiano » pn lut 26, 2007 16:46
A w jakich cenach taki czujnik?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 26, 2007 17:17
a patrzyłeś czy klapka ssania Ci sie zamyka jak masz zimny silnik ? zobaczysz ją jak zdejmieszchwyt powietrza co masz na górze gażnika
Przybek
Post autor: Przybek » pn lut 26, 2007 23:47
prawdopodobnie masz problem z ssaniem , sprawdz tez przewody WN i swiece
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
