Jak rozebrać stacyjke
Witam ! Mam taki problem. Żeby odpalić samochud musiałem przekręcić kluczyk i unieś do góry, ostatnio już to nawet nie działa i nie moge odpalić auta. Co jest grane, chciałem dostać się do kostki ale nie wiem jak ! Prosze o pomoc !
podpowiem jak ja zrobiłem: nie mogłem zbić nieszczęsnego wieloklina ani ściągnąć go różnymi sposobami. odkręciłem kierke, nie mam poduchy to mi poszło łatwo, wszystkie przełączniki i od spodu gdzie pedały jest łącznik taki krzyżak i jedną śrube tam sie odkreca bo tylko jedna jest tylko trzeba ja wyjąć nie wystarczy popuścić wszystko ładnie wychodzi do góry. Następnie co by nie wkręcać w imadło i nie zbijać skrzywiłem taki mały śrubokręcik(w marketach komplet za 3 zł) i odkręciłem śrubke co trzyma kostke -wymieniłem kostke na nową i złożyłem do kupy (nie wkręcałem tej śrubki już) zajęło mi to ok 2godzin ale wierze że można szybciej.
pozdrawiam
pozdrawiam
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
