ostatnio miałem problem że na ciepłym silniku słychać było jakby łożysko spod maski samochodu, tylko na biegu na wyższych obrotach.
Ten problem jest narazie nieważny:) mam gorszą rzecz. Kiedy nagrzeje mi się samochod zaczyna go szarpać na około 2000 obrotów i jak wrzucę na luz to czasami gaśnie, czuć jak by miał niskie obroty ale nie zawsze. Jak zgasnie to nie ma problemu z odpaleniem. to golfik mk3 1.8 benzyna bez gazu.
POMOCY!! co to może być??
golf gaśnie jak się nagrzeje, nierówne obroty, szarpie podcz
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
cały czas się pogarsza, to jednak nie dzieje sie na wolnych obrotach ale wtedy gdy nie przyspieszam tylko staram się jechac ta sama predkoscia, wtedy mi szarpie, jak daję gazu to chodzi równo, czasami na luzie wyglada jak by mial zgasnąć i gaśnie, a czasami chodzi równo.
Wczesniej miałem takie objawy ze czasami mi gasł na luzie ale bardzo rzadko, teraz doszło szarpanie, obroty na luzie spadają do bardzo niskich i gasnie
Pomożcie co to moze byc?
Zuko
Najlepiej podpiąc auto pod kompa VAG koszt około 30 zł wtedy wyjdize co ne gra. moze to byc czyjnik halla a moze czujnik temperatry? Ciezko powiedziec bez diagnostyki.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
