Nie dziala podgrzewanie lusterek
gopiter
Witam!
Tak jak w temacie.Od czego zaczac poszukiwania usterki?Czy od razu szykowac sie na wymiane mat, czy moze sa jeszcze inne elemety ktore warto przedtem sprawdzic?Dodam ze elektryka lusterek dziala tylko brak podgrzewania zarowno w prawym jak i lewym lustrze.Wiem ze bylo juz o tym na forum ale niestety szukajka nie dziala...
Z gory dzieki za pomoc!
tu masz bardzo ladną instrukcje. U Ciebie bedzie tak samo -
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
jesli prad nie bedzie dochodzil to mógl sie kabelek przetrzec w przelotce w drzwiach! gopiter, dziala ci podgrzewanie tylnej szyby??jesli nie to lusterka tez nie beda grzaly (u mnie tak bylo)BzyTek pisze:Sprawdź na początek czy prąd dochodzi do maty, za pomocą jakiejś żaróweczki np. postojowej. Jeżeli dochodzi do maty to znaczy, że albo wkład spalony albo styki zabrudzone i prądu nie przewodzą.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
gopiter, jeśli jeszcze nie rozbierałeś lusterek to tu masz fotki jak to wszystko wyglada po rozebraniu
a tu fotka wkładu (zrobiona jak wymieniałem maty grzewcze)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
przembest188
witam, mam golfa mk3 GT TDI, czy orientujecie się czy w tej wersji są podgrzewane lusterka, bo u mnie nic nie grzeje, a nie mam pojęcia czy coś jest zepsute czy w ogóle nie mam tego bajeru.
[img]http://images44.fotosik.pl/12/d26d0714fe3ce381.jpg[/img]
