drgania w zakresie 900 - 1300 obrotów mk3 1.9TDi
Unicron
Post autor: Unicron » sob mar 05, 2005 17:37
witam
Jak mam włączony silnik to w zakresie 900-1300 obrotów na luzie, drga mi silnie kierownica i wydech, gdy dodam gazu i przejdę ten zakres drgania zupełnie ustają- co może być przyczyną??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
r30q
Post autor: r30q » sob mar 05, 2005 18:06
poduszka pod skrzynia i silnikiem do wymiany
a czy czujesz takie ostrzejsze drganie podczas gdy gasisz silnik ? bo jesli tak to musza byc poduszki. Temat byl na forum duzo razy poruszany i jak mowilem , u mnie po wymianie poduszek nie czuje sie silnych drgan tylko typowe dla silnika diesla :)
pozdro
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
gienek
Post autor: gienek » sob mar 05, 2005 18:58
czy w benzynowych tez jest podobnie (czy przyczyna drgan moze byc poduszka?)
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 05, 2005 19:03
Może, aczkolwiek ten kto nie miał padniętej poduchy w dieslu, ten nie wie co to drgania :helm:
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
bladiiik
Post autor: bladiiik » sob mar 05, 2005 19:29
Hmm u mnie tez autko drrga.ale tylko jak ruszam.czy to tez jest wina poduszek??? bo zaczyna mnie to wkurzac.i musze cos z tym zrobic
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Unicron
Post autor: Unicron » ndz mar 06, 2005 03:06
to niestety nie poduszki, bo olejową wyminiłem (mechanik twierdził, że ejst zjechana, ale nic to nie pomogło, a reszta jest OK), tak więc dalej się zastanwaim co to moę być...
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz mar 06, 2005 15:13
Corvax pisze:Może, aczkolwiek ten kto nie miał padniętej poduchy w dieslu, ten nie wie co to drgania
Od kilku dni sie przekonuje :) Ile kosztuja poduszki i ile wymiana? Kto pamieta?
Pozdro
Gitner
marcinvw
Post autor: marcinvw » ndz mar 06, 2005 18:50
ja mialem tak samo,auto strasznie drgalo w tym zakresie az tak burczalo mi w srodku,kierownica drgala az pod siedzeniem czulem,i okazalo sie ze,kat jest mocowany na takich dwoch hakach a one wchodza w takie gumy i te haki sie oderwaly od katalizatora,przez to caly wydech tak drgał,przyspawalem i jest ok,wiec wejdz pod autko i sprawdz to,nie musi byc calkiem urwane,moglo sie tylko lekko oberwac i tez beda takie objawy,dokladnie to obejrzyj bo moze wygladac na cale,to nie jest zespawane tylko tak beznadziejnie zgrzane,i jak troche zardzewieje to sie odrywa latwo...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Unicron
Post autor: Unicron » ndz mar 06, 2005 20:21
oki, dzięki za info :kufel: :pub: , musze jeszcze tylko jakiś kanał znaleźć bo kurna nie mam swojego
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
marcinvw
Post autor: marcinvw » ndz mar 06, 2005 21:04
zeby zobaczyc czy to to to wystarczy sobie na lewarku podniesc,tylko cos ejszcze sobie podluz wrazie jak by fura miala spasc zeby cie nie nakryla,ale zeby zrobic no to juz kanal niezbedny bedzie...powodzonka...
andrzej1974
Post autor: andrzej1974 » sob lut 03, 2007 18:22
Też mi drży kierownica na wolnych obrotach i wydech z tyłu z tym że ja nie mam kata (wycięty) ,byłem u speców od wydechów i powiedzieli że najprawdopodobniej poduszka pod silnikiem.
Czy wymienić te dwie dla pewności?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
