Mk III, 94r. wzmacniacz antenowy
wojteks
Post autor: wojteks » sob mar 05, 2005 19:49
Witam Wszystkich
czy Golf III z 94r ma wzmacniacz antenowy, a jeżeli tak to którym
kabelkiem jest on zasilany.
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 05, 2005 21:01
Jesli antena jest fabryczna to jest to antena aktywna - posiadająca w sobie wzmacniacz. Cały problem polega na tym, że w przypadku montazu radia niefabrycznego będziesz potrzebowal separator antenowy - zasilanie podawane na wzmacniacz idzie po kablu antenowym - separator ma za zadanie odzielić ten sygnał od antenowego. Ta pierdułka jest do kupienia na allegro.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
r30q
Post autor: r30q » sob mar 05, 2005 21:12
u siebie jak wymienialem audio to i wymienilem antene :), tyle ze montarz antety nowej troche skomplikowany ale za to jest nowa antena :)
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
wojteks
Post autor: wojteks » sob mar 05, 2005 21:18
Oryginalnego radia nie było więc nie mam jak sprawdzić czy dawało zasilanie
przez kabel antenowy, antena jest w dachu i wygląda na oryginał (tylko
poprzedni właściciel wymienił bacik).
Zrobię przy czasie próbę z separatorem od anteny TV (powinno być to podobne
rozwiązanie i też 12V z zasilacza idzie a jakość pewnie z Allegro porównywalna).
Dzięki za info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
