Jak zdjąć przednią lampe w VW Bora?
Czy do zdjęcia lampy konieczne jest wyciąganie zderzka? jak wogole się trezba do tego zabrac? bo po napraiwe u mechanika tak ja ustawił, ze lampa swieci w dol inawet regulacja nic nie pomaga
+ za pomoc
chmuraIV
a moze to nie wina lampy, tylko zlego zamocowania zarowki...ale jak chcesz zdjac lampe ,to niestety bedziesz musial zdejmowac zderzak... przynajmniej jak u mojego ojca Borze cos sie zepsulo w lampce to musieli zdejmowac caly zderzak zeby wymienic lampke
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
- bojar
- Ma gadane
Niestety w Borze, tak, jak w golfie IV trzeba zdejmować zderzak...
Najpierw odkręcić śruby mocujące nadkola, potem inne...
Jeśli lampa świeci w dół, to raczej nie jest wina złego zamontowania- raczej trudno by ją było inaczej zamontować, niż są otwory
Musisz się przyjrzeć lampie... może naprawdę być tak, jak pisze sizher, że odbłyśnik jest źle zamocowany, albo wyrwany z zaczepu...
A może spróbuj wyregulować- jedno pokrętło jest od wysokości świecenia, a drugie od kierunku- zwróc na to uwagę...
Pozdro!
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
no wlansie regulacja nie daje z tym rady.. dlatego chcialem dobrac sie do lampy, nie wiem rozkleic czy cos bo na odbłyśnik nie dziala regulacjabojar pisze: Musisz się przyjrzeć lampie... może naprawdę być tak, jak pisze sizher, że odbłyśnik jest źle zamocowany, albo wyrwany z zaczepu...
Pozdro!
+ za pomoc
grzegorz65
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
