[MK2 HAMULCE] Płyn hamulcowy 5.1 czy lac ???
kubi
Post autor: kubi » wt lut 27, 2007 15:38
mam pytanie czy mozna wlac do ukladu plyn hamulcowy 5.1 ???? czy bedzie wszystko w pozadku???? czy mozna wlac taki plyn
http://www.allegro.pl/item169059096_ory ... _5_1_.html
wielkie dzieki
350 tys. km i ciagle jedzie
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt lut 27, 2007 15:46
Płyn hamulcowy powinien być DOT3. Ja bym tego nie wlewał.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 27, 2007 15:50
Jerzas pisze:powinien być DOT3.
lub DOT-4 poczytaj wczorajsze posty moje na temat płynów
kiss
Post autor: kiss » wt lut 27, 2007 16:09
"DOT 5.1 SĄ SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE DO SAMOCHODÓW Z UKŁADAMI ABS. SPRAWDZAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ DOSKONALE W TRADYCYJNYCH SYSTEMACH HAMULCOWYCH."
tak więc płyny o wyższych specyfikacjach można stosować także w starszych autach.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 27, 2007 16:49
Jerzas pisze:Płyn hamulcowy powinien być DOT3. Ja bym tego nie wlewał.
jakies uzasadnienie? Ty sobie mozesz nie lać (z powodów znanych tylko Tobie) ale żadnych przeciwwskazań nie ma, wiec nie mieszja lepiej ludziom w głowach, nie wiesz to sie nie wypowaidaj a nie zgaduj
plyn DOT 5.1 po roku ma podobne parametry co dot 4, wiec mozna powiedziec ze niejako zyskujesz rok miedzy wymianami plynu, ma wyzsza temperature wrzenia i mniejszą higroskopijność, wiec same plusy...pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 27, 2007 16:51 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
t-tas
Post autor: t-tas » wt lut 27, 2007 16:50
a gdybyś miał jakiś stary samochód lub traktor w którym przewidziany był płyn DA-1( tak tak, jeszcze daleko przed R-3) który potrafił się sam z siebie zapowietrzać przy bele hamowaniu to byś lał to DA-1 czy zmienił na coś leprzego
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 27, 2007 16:53
t-tas, pewnie byc tez wlał DOT 3 bo "taki powienin byc plyn haulcowy"....hehe mzoe w ogole te 5.1 to jakies odpadki z produkcji co im nie wyszly i wciskaja ludziom kit haha :bajer:
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt lut 27, 2007 17:09
No teraz jak juz wiem to wlałbym oczywiście dot 5.1. :piwka:
Sory, sory! Z nudów tak kłapnąłem dziobem i zebrałem należny mi opieprz.
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 12:10 przez Jerzas, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 27, 2007 17:28
ehhehe nie ma psrawy, potrafisz pryznac sie do bledu! to trzeba cio przyznac .pozdro
emilioch
Post autor: emilioch » wt lut 27, 2007 19:48
za mało sie jeszcze znam, ale jak ktos juz powiedział DOT 5,1 jst mieszalny z Dot 3 i 4, moj kolega zalał cos takiego i poleciał mu płyn na cylinderkach.
Zbieg okoliczności albo DOT 5.1 jest bardziej higroskopijny ????
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 27, 2007 19:54
emilioch, to chyba nie wiesz co to higroskopijnosc! jest to wchłanianie cieczy? DOT 5.1 jest nieco rzadszy, jak masz hamulce w kiepski mstanie (zaciski) to mzoe zaczac ciec, ale to znaczy wtedy ze i na dot 3 i na dot 4 ciekło tyle ze mniej
kubi
Post autor: kubi » wt lut 27, 2007 20:49
czyli lepiej bedzie jak odpusze i zaleje uklad DOT 4.1 bedzie bardziej pewniejsze ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 27, 2007 22:11
kubi pisze:DOT 4.1 bedzie bardziej pewniejsze ??
tak
tygrysek88
Post autor: tygrysek88 » wt lut 27, 2007 23:03
Jeżeli wskazany przez producenta jest Dot3 to innego bym nie polecał. Rzadkośc ogdrywa tu duża rolę.... odradzam inne
"Za szybcy by żyć, zbyt młodzi by umrzeć"
lAdy iN ReD<<< moja jecia:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
