przekaźniki wycieraczki tylnej
mixelko
Post autor: mixelko » wt lut 27, 2007 16:43
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat przekaźników wycieraczki tylnej, wiem ze to 2 i 8 ale np. nie wiem czy mogę wykorzystać przekaźniki z VW Polo III albo z Golfa II czy one są kompatybilne? Próbuje ustalic co u mnie padło i chce przełożyć po prostu przekaźniki z Polówki od kolegi do swojego Golfa III .
Spryskiwacz działa a wycieraczka czasem ruszy a czasem nie a w dodatku czasem zatrzyma się w połowie i muszę ją potem ręcznie z powrotem ustawić do położenia spoczynkowego. Czy może to być wina czasowego przekaźnika (8) czy może mycie/wycieranie (2)? A może przekaźnik (8) wcale nie ma znaczenia przy tylnej wycieraczce?
Dziękuję z góry za wszystkie informacje. :D
Golf III 1,6i Bon Jovi '96 (AEE) 75 KM, 135Nm/2800 obr/min
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 27, 2007 16:49
mixelko pisze:A może przekaźnik (8) wcale nie ma znaczenia przy tylnej wycieraczce?
ano niema bo 8 jest do przedniej. Tylko ten z pozycji 2 jest do tylniej. Spryskiwacz działa bez żadnego przekaźnika. Czy od polo podejdzie nie wiem. Warto najpierw posprawdzać kable w gumie wchodzącej do klapy bo lubią się tam łamać.
mixelko
Post autor: mixelko » wt lut 27, 2007 17:13
Dzięki no to przynajmniej wiem ze 8 mnie nie interesuje. A tak przy okazji to jak ściągnąć tylna wycieraczkę (całe ramię) bonie chciałbym czegoś urwać? :hmm:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 27, 2007 19:01
mixelko pisze:nie wiem czy mogę wykorzystać przekaźniki z VW Polo III albo z Golfa II czy one są kompatybilne?
ETKA mowi, ze tak.
BzyTek
Post autor: BzyTek » wt lut 27, 2007 19:40
mixelko pisze:A tak przy okazji to jak ściągnąć tylna wycieraczkę (całe ramię) bonie chciałbym czegoś urwać?
Najpierw ściągasz zaślepkę plastikową, a potem odkręcasz śrubę mocującą (bodajże 14 ale teraz nie pamietam) i ściągasz ramie.
To, że Ci się zacina może być przyczyną zabrudzenia w mechanizmie wycieraczki. Miałem podobną sytuację. Rozebrałem przeczyściłem i śmiga.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
mixelko
Post autor: mixelko » pn sty 07, 2008 20:42
BzyTek pisze:To, że Ci się zacina może być przyczyną zabrudzenia w mechanizmie wycieraczki. Miałem podobną sytuację. Rozebrałem przeczyściłem i śmiga.
I tak faktycznie było. Rozebrałem potraktowałem WD40 (Trzeba wymontować silniczek żeby wpuścić troszkę oleju do przekładni), wlałem oleju, poskładałem i śmiga jak nowy.
Dzięki.
