Dolewka oleju.
Luc81
Dolewka oleju.
Post autor: Luc81 » wt lut 27, 2007 19:25
Od statniej wymiany oleju przejechałem 10.000 km. Od tego czasu dolałem już ok 1 litra oleju! Czy to normalne?
HellMan
Post autor: HellMan » wt lut 27, 2007 19:31
Luc81, na pewno w normie producenta. Na razie nie masz się czym martwić.
Luc81
Post autor: Luc81 » wt lut 27, 2007 19:37
HellMan, dzięki za szybką odpowiedz, bo juz myslalem, ze cos jest nie tak. Pozdro!!! :bigok:
marrcin
Post autor: marrcin » wt lut 27, 2007 19:43
Ja dolewam na 12 tys tez około 1l ale jeżdze na pełnym syntetyku a Ty ?
P.S Reńska Wieś koło Opola? Jeżdze na Dębową na ryby :grin:
Luc81
Post autor: Luc81 » wt lut 27, 2007 19:49
Witam marrcin!!! Ja leje półsyntetyk Mobil. Tdi - ka mam dopiero pol roku, wiec tak pytam z niepokojem:0.
P.S. Dokładnie, Dębową widzę z okna, a wiem, ze można tam złowić niezłe okazy!!! Pozdrawiam!!!
marrcin
Post autor: marrcin » wt lut 27, 2007 19:54
To spoko, nie martw sie.
P.S ciężko tam samochód na noc zostawić byle gdzie ale widze ze juz mam po kłopocie chyba co :bajer: ??
Luc81
Post autor: Luc81 » wt lut 27, 2007 20:03
Nie ma problemu:) Wiesz, martwi mnie jeszcze jedna sprwa w moim autku. Już pisałem o tym na forum, ale jest kilka opcji. Przy pszyspieszaniu w okolicach 3000 obrotów autko mi czasami szarpnie (tak na pół sekundy) albo na wysokich obrotach (rowniez podczas przyspieszania) nierównomiernie jedzie (faluje). Czasami po postoju, jak go odpale w ogóle nie ma mocy. Wystarczy zgasic silnik, znow odpalic i znowu ma kopa. Czy to jest to nieszczesne N75 do wymiany? Czy musze podpiąć go pod VAG-a, zeby dowiedziec sie wszystkiego? Możliweże zasyfiony nastawnik pompy wtryskowej, albo wtrysk sterujacy do wymiany? Sam nie wiem
marrcin
Post autor: marrcin » wt lut 27, 2007 20:42
Luc81 pisze:Wystarczy zgasic silnik, znow odpalic i znowu ma kopa.
Wydaje mi sie że to typowy notlauf, sprawdź wężyki idące do N75 a najlepiej zrób diagnoze dynamiczną.
erwin
Re: Dolewka oleju.
Post autor: erwin » śr lut 28, 2007 00:28
Luc81 pisze:Od statniej wymiany oleju przejechałem 10.000 km. Od tego czasu dolałem już ok 1 litra oleju! Czy to normalne?
jakby nic nie zuzyl to byloby dziwne jak zuzywa tyle to ideal tylko sie cieszyc!
twardy
Post autor: twardy » śr lut 28, 2007 06:14
Mi starcza 5 litrów na wymiane i po troszke dolewam. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Olaf
Post autor: Olaf » śr lut 28, 2007 09:09
Czyli "setkę" bierze na 1000 km ;) Luc81 wszystko jest OK ;)
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Arczi
Post autor: Arczi » śr lut 28, 2007 18:11
Ja mialem mobila i na 10 tys dolalem jakies 0.7 l a mobila zmienlem na valvoline polsyntetyca i jestem zadowolony silniczek troszke ciszej chodzi. Jestem ciekaw ile bede musial dolewac teraz oleju :).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
