Climatronic i grzanie
Czy wam też climatronic zaczyna grzać dopiero jak się nagrzeje płyn chłodniczy? Tzn. nie od razu po zapaleniu silnika? Wydaje się, że poprzedniej zimy grzało od razu chyba. I drugie pytanie: czy w climatronicu jest nagrzewnica elektryczna czy tylko grzanie od płynu chłodniczego?
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 14:46 przez suavomer, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Raczej od płynu jak juz to masz ewentulanie podgrzewacz plynu chlodniczego, ale to tylko w niektorych wersjach.suavomer pisze:czy w climatronicu jest nagrzewnica elektryczna czy tylko grzanie od płynu chłodniczego?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Do Admina: przesunięcie tego wątku jest bez sensu ponieważ inaczej nagrzewa się TDI a inaczej benzyna. Z pełną tego świadomością dałem ten post do vw diesel. Proszę o przywrócenie stanu poprzedniego, nie chcę czytać postów od właścicieli benzynek (pozdro dla Was!!!) bo do niczego nie są one mi potrzebne.
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
