Włącznik świateł Bora/Golf IV
regzio
Post autor: regzio » wt lut 27, 2007 20:18
Witam!
Może mi ktoś podpowiedzieć jaki jest schemat podłączeń kostki do włącznika świateł w Gofie IV/Bora? Piszę golf lub bora bo zdaje się są one identyczne, dotyczy to pewnie i Pasata.
Potrzebuję wyprowadzić za przełącznikiem kabelek na dodatkowy przekaźnik do świateł dziennych. Chcę, żeby po przełączeniu pokrętła na drugą pozycję (włączenie świateł krótkich/długich) gasły światła dzienne. W tej chwili palą się cały czas (nie chce mi się znowu oddawać samochodu na warsztat tylko po to, żeby założyli mi przekaźnik i mam ambicję zrobić to sam).
Pomyślałem, że można by podpiąć się do wyjścia sygnału z przełącznika który aktywuje się po przełączeniu go w drugą pozycję. Przełącznik mam z opcją przeciwmgielną ale to chyba nie ma nic do rzeczy bo wcześniej miałem zwykły i kostka ta sama.
Więc w którą linię powinienem się wpiąć żeby zadziałało i nie spaliło mi elektryki :grin: ?
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 27, 2007 21:45
Rozumiem,że kombinujesz wziąć masę na przekaźnik z przewodu na światła mijania za wyłącznikiem? Czyli jak właczysz mijania, to pojawi sie + i przekaźnik puści?
regzio
Post autor: regzio » wt lut 27, 2007 23:04
Dokładnie coś takiego kombinuję.
Po przełączeniu pokrętła w drugą pozycję na którejś linii powinien pojawić się sygnał (tylko nie mam pojęcia której - dzisiaj trochę kombinowałem z kostką i ze 2 razy mnie popieściło więc przed trzecim wolę spytać zanim coś spalę).
Chcę go rozdzielić i przepuścić przez przekaźnik, który przełączy napięcie z dziennych na ślepy konektor i po sprawie. Tyle w teorii. Nie wiem jak to wyjdzie w praktyce.
Mogę w zasadzie nie rozdzielać jej tylko szeregowo włączyć w przekaźnik ale zdaje się, ze reflektory fabrycznie są montowane bezpośrednio i puszczenie pełnego obciążenia H4 może mi przysmażyć diodę gaszącą w podstawce przekaźnika.
Znalazłem, też jakiś schemat w poradniku z WKŁ, ale coś mi się kolory kabelków nie zgadzają, mam tylko nadzieję, że poprawnie podali numery złączy, ale na wszelki wypadek pozostawiam otwartą prośbę o schemat pinów tej kostki.
[ Dodano: 28 Lut 2007 15:17 ]
No pogrzebałem miernikiem przy włącznikach (rezystancje) i znalazłem coś takiego:
Tak wygląda moja kostka od strony przełącznika (pewnie i tak zainteresowani to wiedzą więc to tak poglądowo :) )
|1| 2| 3| 4| | 5| 6| 7| 8|
|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
Tak wypełnione są piny
|x|x|x|x| |x| | |x|
|x|x| | | |x| |x|x|
i tak:
1. przy wyłączonym rezystancja jest pomiędzy pinami (3-6) i (12-15-17) kabelki są tylko przy 3 i 17 więc wnioskuję, że prąd w przełączniku nie płynie.
2. w 1 pozycji rezystancja (mniejsza niż nieskończoność) pojawia się na (2-3-4-5-6) i (13-17) więc przepływ pojawia się tylko na pinach 2-3-4-5 i myślę, że 1 pin to podświetlenia, 2 z nich to światła pozycyjne przednie i tylne i jeden (pewnie numer 3) sygnał zasilający.
Dodatkowo po włączeniu opcji halogenów 10-16 to przednie halogeny 9-16 tylne halogeny (16 to pewnie zasilanie, pozostałe sygnały wyjściowe). W przełączniku bez opcji brakuje zwarcia na 10 więc to jedyna różnica.
3. w 2 pozycji jest tak: (2-3-4-5-6-7) i (11-14-17) nr 7 jest nieaktywny, czyli jedyna zmiana to zwarcie pinów 17 i 14 (zakładam znowu, że 17 jest wejściowy) więc poszukiwany przeze mnie to zapewne numer 14.
Tylko niech mnie ktoś oświeci po jaką cholerę są numery 1 i 8? ani razu nie pokazało zwarcia z tymi liniami. Mogłem oczywiście coś sknocić. Chyba, że to ma połączenie z diodami wewnątrz przełącznika to by się zgadzało bo w takim przypadku wskaże nieskończoną rezystancję przewodu (sprawdziłem na małych ledach).
Więc wychodzi chyba, że to numer 14 jest tym poszukiwanym, co Wy na to? Nadaję się na detektywa? :D
[ Dodano: 01 Mar 2007 13:39 ]
No i chyba trafiłem z tym 14 pinem, ale rozładowałem sobie akumulator bo zbyt intensywnie przy tych kabelkach grzebałem :okej:
Teraz stoi sobie na prostowniczku i czekam, aż będę go mógł dalej męczyć :D
[ Dodano: 02 Mar 2007 17:13 ]
Temat można uznać za zamknięty. Popodpinałem i gra tak jak powinno. Trochę ciasno się pomiędzy przekaźnikami porobiło ale bezpiecznie :)
greg
Post autor: greg » ndz mar 11, 2007 16:51
regzio
Post autor: regzio » ndz mar 11, 2007 17:58
Dzięki, jak najbardziej się przyda.
hasiek
Post autor: hasiek » pn mar 12, 2007 00:34
Powinieneś podpiąć się pod pin o oznaczeniu 56. Jest to wyjście do przełącznika zmiany świateł mijania i drogowych
Mieczyslav
Post autor: Mieczyslav » wt wrz 15, 2009 18:41
A czy mógłby ktoś wstawic takie samo zdjęcie tylko z objaśnieniem tych dziurek w golfie 3 1,9td
suchy1985
Post autor: suchy1985 » pt lis 20, 2009 00:21
mi tez padły swiatła mijania i podejrzewam że jest to przelacznik tylko powiedzcie mi jak sprawdzić czy on jest dobry? posiadam golfa IV Tdi
bodzio92
Post autor: bodzio92 » pn kwie 12, 2010 19:04
Podłącze się pod temat.. jak wyjąć taki wyłącznik bez uszkodzeń i zbędnego rozkręcania... czytałem w książce naprawczej do golfa/bory że trzeba na położeniu zerowym wcisnąć i przekręcić w prawo i można wyjąć... ja tak robię ale jakoś opornie to wychodzi a nie chcę przesadzić bo szkoda mi włącznika :helm: poratuje ktoś?
suchy1985
Post autor: suchy1985 » pn kwie 12, 2010 20:30
przełącznik ustaw w pozycji zerowej wciśnij dosyć mocno ale delikatnie a następnie przekręc w prawo i pociagnij do siebie, dasz rade napewno
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
bodzio92
Post autor: bodzio92 » pn kwie 12, 2010 20:52
to tak robie i jak przekręcam w prawo to mi to pokrętło wyskakuje/ przeskakuje jakby... albo za słabo wciskam to pokrętło...
suchy1985
Post autor: suchy1985 » śr kwie 14, 2010 15:30
kolego niema innej opcji może mocnij docisnij, wszystko musisz wykonywac dosyc energicznie ale nie na siłe...
PERSONA NON GRATA
bodzio92
Post autor: bodzio92 » śr kwie 14, 2010 15:51
wielkie dzięki :crazy: jak pogoda będzie sprzyjać to spróbuje...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
