popychacze czy przedmuchy na kolektorze ?
tommmeek
Post autor: tommmeek » wt lut 27, 2007 20:50
cyka mi coś w silniku cały czas, czy zimny czy nagrzany cykanie nie ustępuje. byłem u jednego mechanika który powiedział że to popychacze, drugi że mam przedmuchy na kolektorze. nie wiadomo komu wierzyć. przeglądałem forum ale nie spotkałem się z przedmuchami na kolektorze więc nie wiem...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 27, 2007 21:00
Miarowe stukanie lub klepanie słyszalne najwyraźniej na wolnych obrotach
* Niewłaściwe luzy zaworowe (częstotliwość proporcjonalna do obrotów silnika). Zwiększenie obrotów silnika powoduje przejście klepania w równomierny hałas mechaniczny.
* Zużyty mechanizm napędu zaworów. Pęknięta sprężyna zaworowa powoduje metaliczny stuk o częstotliwości mniejszej o połowę od obrotów wału korbowego.
* Zużyty łańcuch rozrządu. Szeleszczący hałas zanikający po zwiększeniu prędkości obrotowej silnika.
* Pęknięty pierścień tłokowy (stuk o matowym szeleszczą-cym odgłosie słyszalny tylko przy małej prędkości obrotowej silnika).
Głuche uderzenia
* Zużyte panewki korbowodowe (regularne głuche stukanie, które może zmniejszyć się po dodaniu gazu). Najbardziej słyszalne jest przy gwałtownych zmianach prędkości obrotowej silnika. Częstotliwość proporcjonalna do obrotów wału korbowego.
* Zużyte panewki główne (głuche pojedyncze uderzenia nasilające się podczas zmiany obciążenia i prędkości obrotowej silnika)
* Stuk tłoka (najbardziej zauważalny przy zimnym silniku i niskiej prędkości obrotowej) Luz sworznia tłokowego słychać jako metaliczne stukanie proporcjonalne do obrotów wału korbowego. Stuk jest słyszalny przy prędkości obrotowej biegu jałowego. Po zwiększeniu prędkości obrotowej zwykle zanika.
zaba84
Post autor: zaba84 » wt lut 27, 2007 21:13
a slyszles o takiej metodzie na kijek?? mi kiedys w golfie 2 klepalo cus i tez nie mozna bylo zidentyfikowac kakretnie co to wiec patrze co mechnik robi a on bierze kijek i kaze mi odpalic auto i przytykal kijek do glowicy pokoei i do ucha i co sie okazlo ze popychacze...dziwne ale chyba skuteczne... :blush: :bigok:
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
teraz jest golf III 1.8 GT- zobaczymy jak sie przyjmie...
sprzedam mojego golfa => http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3510391
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 27, 2007 21:26
widocznie nie było stać mechanika na słuchawki lekarskie :bigok: , i dokładał kijek , słuchawki tak samo zdają bardzo dbrze egzamin
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 28, 2007 16:07
zaba84 pisze:co mechnik robi a on bierze kijek i kaze mi odpalic auto i przytykal kijek do glowicy pokoei i do ucha
dobra metoda sam nieraz taki prymityw stosuję :bigok:
