PS. nie mam gazu MK2 silnik NZ 1,3 1990
kurcze-nie wiem, ale sprawdż najpierw co sie stanie kiedy ja odepniesz, zakałdam że jeśli masz problemy ze składem mieszanki (okopcone swiece) to pewnie obroty silnika też świrują, sprawdż czy jak odepniesz sonde to zmieni sie prazca silnika-jeśli sie nic nie zmieni to penie sonda kaputt, przypuszczam ze sonde tez można sprawdzić jakimś miernikiem-ale nie znam sie na tymWiesz jak sprawdzić sonde lambda
Do pełnego sprawdzenia sondy w NZ potrzebny jest woltomierz i miernik zawartosci CO.łyssy pisze:kurcze-nie wiem, ale sprawdż najpierw co sie stanie kiedy ja odepniesz, zakałdam że jeśli masz problemy ze składem mieszanki (okopcone swiece) to pewnie obroty silnika też świrują, sprawdż czy jak odepniesz sonde to zmieni sie prazca silnika-jeśli sie nic nie zmieni to penie sonda kaputt, przypuszczam ze sonde tez można sprawdzić jakimś miernikiem-ale nie znam sie na tymWiesz jak sprawdzić sonde lambda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
