Mokra podsufitka - dziura w dachu ???
acid69
Post autor: acid69 » śr lut 28, 2007 09:29
witam
golf mk3 kombi tdi
jak w temacie , po ostatnich opadach zauważyłem ,że mam mokrą tapicerkę przy daszku przeciwsłonecznym prawym ( przy słupku ) , podejrzewam ,że cieknie ze śruby mocującej reling , ale nie wiem jak zrzucić podsufitkę , może ktoś to robił , byłbym wdzięczny za wskazówki ( nie chcę pourywać plastików )
pozdr.
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 13:19 przez acid69, łącznie zmieniany 1 raz.
camelmk
Post autor: camelmk » śr lut 28, 2007 12:35
a masz szyber? Bo moze cieknie z wezyka odprowadzającego wodę z szyberdachu - Podsufitki nie ściągałem to w tym temacie się nie wypowiem :(
w sumie 200 KM
acid69
Post autor: acid69 » śr lut 28, 2007 12:44
witam
nie mam szyber dachu ( jest za to klima :grin: )
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Mokra podsufitka - dziura w dachu ???
Post autor: Gitner » śr lut 28, 2007 13:23
acid69 pisze:podejrzewam ,że cieknie ze śruby mocującej reling , ale nie wiem jak zrzucić podsufitkę , może ktoś to robił , byłbym wdzięczny za wskazówki ( nie chcę pourywać plastików)
Najpierw zdejmij relingi. Wewnatrz auta po bokach w podsufitce masz okragle zaslepki (3 na strone) Pod nimi sa sruby. Po zdjeciu relingow sprawdz stan uszczelki - bo to pewnie jej wina. Jesli chcesz zwalic cala tapicerke to zaczynasz od zdjecia bocznych plastikow slupkow. Nie musisz calych sciagac, wystarczy odpiac sama gore abys mial dostep do srub ktorymi sa przykrecone gorne listwy trzymajace podsufitke, na pozostalych dlugosciach te listwy sa na zaczepy / spinki, ja przy pierwszym demontazu kilka spinek zepsulem, ale na pobliskim szrocie wyjalem z kilku VW z 20 prawie nowych spinek..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
acid69
Post autor: acid69 » śr lut 28, 2007 13:35
dziękuję
wezmę się za to dziś ,
jeśli uszczelka jest kiepska można jej pomóc silikonem ?
kalim74
Post autor: kalim74 » śr lut 28, 2007 18:09
cześć.Ja miałem ten sam problem i okazało sie że woda cieknie mi po uszczelce od szyby.ściagnełem słupek i załatwiłem to klejem.teraz jest lux
BebOOczek
Post autor: BebOOczek » śr lut 28, 2007 18:17
acid69 pisze:witam
golf mk3 kombi tdi
pozdr.
Ze sie tak brzydko podepne do tematu mam taki sam problem jak kolega powyżej tylko z małymi wyjatkami...
golf 4 tdi i szyberdach BEZ ODPLYWOW!! cieknie mi spod pstryczka do szyberdachu cio tio moze byc?? peknieta uszczelka czy cus?? :blush:
[url=http://chomikuj.pl/?page=182332]Chomikuj ze mną[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
