czujnik wskaźnika temperatury silnika
orzelnik
Post autor: orzelnik » śr lut 28, 2007 14:12
Witam.
Jak w temacie poszukuję czujnika odpowiedzialnego za wskaźnik temperatury silnika. Wskaźnik czasami coś pokaże a czasami wcale się nie poruszy ( głównie to drugie ). Ostatnio zauważyłem że na 20l lpg przejechałem tylko 100 km ! Zastanawiam się czy czasem komputer nie wariuje przez ten czujnik. Mk2 1.8 gx. Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Pozdrawiam.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lut 28, 2007 15:06
Powinieneśmieć dwa czujniki-czarny i niebieski. Od wslaźnika jest czarn, niebieski podaje info do komputera.Zanim wymienisz zmierz oporność. Na zimno to ok 2-3kohm, na gorąco-200-300ohm.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 28, 2007 15:08
wymiana czujnika niebieskiego( od komputera) i czarnego (od wskaznika) powinno pomoc i w spalaniu i we wskazaniach czujnika
orzelnik
Post autor: orzelnik » śr lut 28, 2007 15:28
Buniek85 pisze:wymiana czujnika niebieskiego( od komputera) i czarnego (od wskaznika) powinno pomoc i w spalaniu i we wskazaniach czujnika
czy to są te na termostacie ?
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 28, 2007 15:31
tak na obudowie termostatu
orzelnik
Post autor: orzelnik » śr lut 28, 2007 15:43
30 zł komplet czujników, jutro wymieniam zobaczymy czy mu się poprawi. Dzięki wielkie za pomoc.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 28, 2007 15:44
ja przed wczoraj kupowalem w sklepie moto czujnik czarny za 34 zl :( ale coz tak bywa :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 85 gości
