[mk2] zablokowana(?) stacyjka.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » ndz mar 06, 2005 11:14
Witam!
Wieczorekim zaparkowalem samochod przed domem i po godzinie probowalem ponownie go uruchomic. Niesety po wlozeniu kluczyka do stacyjki wogole nie moglem go przekrcic. Nie drgnie ani o milimetr. Probowalem psikac WD ale to nic nie dalo.
Dodam jeszcze, ze stacyjka na pewno nie jest zamarznieta.
Czy ktos wie, jak rozwiazac ten problem? Cosie stalo? Prosze o szybka pomoc!!
POzdrawaim.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz mar 06, 2005 11:19
WD 40 nie powinno sie psikać do zamków .A próbowałes wkładać kluczyk zapasowy?
jak to nie przyniesie skutku -wymieniaj wkładkę .
yaroz
Post autor: yaroz » ndz mar 06, 2005 11:25
A probowales lekko krecic kierownica i kluczyk przekrecac???
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » ndz mar 06, 2005 11:28
miomio1 pisze:WD 40 nie powinno sie psikać do zamków .A próbowałes wkładać kluczyk zapasowy?
Tak, probowalem obydwoma kluczykami.
Czy wymiana wkladki jest skomplikowana? Jak to sie robi?
Dodam jeszcze, ze kierownica jest zablokowana. Moze to blokada kierownicy cos narozrabiala?
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » ndz mar 06, 2005 11:29
yaroz pisze:A probowales lekko krecic kierownica i kluczyk przekrecac???
No jasne ze tak!
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » ndz mar 06, 2005 12:16
A czy jesli wymontuje stacyjke (tylko ze jeszcze nie wiem jak) to czy bede mogl uruchomic Goferka przekrecajac "to cos" w kostce??
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz mar 06, 2005 13:12
Niewiem Dziadoo jak jest w MK2 ale w moim golfie żeby wymienić wkład wystarczy zdjąć obudowę plastikową ,nawiercić w pewnym miejscu otworek w stacyjce aby włożyć w niego pręciki wcisnąć blaszkę która blokuje wkład ,włożyć kluczyk w wkład i wyciągnąć go .Można i stacyjke całą wymienić tylko to większe koszta ,jest ona zamontowana na nity , trzeba je rozwiercić . wkład do Mk3 kosztuje 25 zł . a stacyjka chyba ok 80- 100 zł.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » ndz mar 06, 2005 15:58
Kurde, chyba przegralem wojne ze stacyjka...
Zdjalem kierownice, manetki, odkrecilem srube, ktroa trzyma stacyjke i nic... ani drgnie.... :grrr:
Wiecie moze ile kasuja "fachowcy" za wymiane stacyjki (z dojazdem do klienta)??
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » ndz mar 06, 2005 18:15
Dziadoo pisze:Kurde, chyba przegralem wojne ze stacyjka...
Zdjąłeś plastiki? zdjąłeś coś co wygląda jak podkładka/i (pod nimi jest spęzyna) na drążku kierowniczym? Jeśli zrobiłeś to co napisałem i nadal nie chce zejść, to chyba ktoś stacyjkę przyspawał (żart) :D
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » ndz mar 06, 2005 19:20
lukaszww pisze: Zdjąłeś plastiki? zdjąłeś coś co wygląda jak podkładka/i (pod nimi jest spęzyna) na drążku kierowniczym? Jeśli zrobiłeś to co napisałem i nadal nie chce zejść, to chyba ktoś stacyjkę przyspawał (żart) :D
Nie bardzo kojarze, o czym piszesz... NIe wiem, gdzie sa i jak to sie zdejmuje...
Tak jak juz wczesniej ws[pomnialem, odkrecilem tylko jedna srube /imbusowa/ ktora trzymala obejme stacyjki wokol drazka kierowniczego...
MOzesz dokladniej wyjasnic o jakie podkladki chodzi??
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » ndz mar 06, 2005 23:22
Poniżej na obrazku masz wszystko ładnie przedstawione, co i jak. Jeśli ściągnąłeś nakładkę i sprężynę to nie wiem co może jeszcze być.
[img]http://lukasz_ww.w.interia.pl/drazek.JPG[/img]
Aha a włożyłeś i przekręciłeś kluczyk, żeby blokada się schowała?:)
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pn mar 07, 2005 08:39
niestety musisz zdjąć 2 podkładki samozatrzaskujące, które trzymają sprężynę, a potem już samo wszystko schodzi. Musisz opracować jakąś technikę ściągania bo nie jest to takie proste, ja podważałem raz z jednej i raz z drugiej strony śrubokrętem, no i ściągaj je pojedyńczo bo 2 nigdy nie zejdą.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » pn mar 07, 2005 23:34
No i poleglem....
Nie poradzilem sobie z ta przekleta stacyjka... Musialem wezwac "speca" (pewnie byly zlodziej :chytry: ), ktory poradzil sobie z wymina wkladki w 10 min. Niestety wygonil mnie z samochodu i nie mam pojecia, jak to sie robi.... Mowil tylko , ze nie tzreba zdejmowac kierownicy....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
