Jaki wplyw ma mieszanka oleju roslinnego na wtryski??
GieTe
Post autor: GieTe » śr lut 28, 2007 19:09
Wiatm, jak w temacie, jaki wplyw ma mieszanka oleju roslinnego z on w stosunku 10% olej roslinny 90% olej napedowy.
Juz kiedys to czytalem, ale to juz w mozgu sieczka sie robie jak sie wiecej czyta :kac:
Bo chcem jezdzic na mieszance bo to podobno silnik zywotniejszy (Czy napewno żywotniejszy??
no i napewno czy bedzie lepsza kultura pracy silnika (Czy napewno bedzie??)
no i czy silnik sie nie brudzi, czy nie bedzie pozniej jezdzic na ultimate zeby go wyczyscic (hmm?)
komentarze jak najbardziej wskazane
:) :okej:
[ Dodano: 28 Lut 2007 18:15 ]
Przepraszam ze 2 razy ten temat sie pojawil, bo strona sie wiechnela i odswiezylem i tak wyszlo, przepraszam, i jak admin moze niech usunie ten pierwszy.
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » śr lut 28, 2007 19:36
Lej śmiało, silnik bardziej miękko pracuje. Pamiętaj tylko przy dodatnich temp nocą i za dnia. Nie poleca się mieszanek w <0'C, z powodu nagaru na wtryskiwachach.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
GieTe
Post autor: GieTe » śr lut 28, 2007 20:09
czyli w zime niema co mieszanek robić :> a w lecie to nagar sie nie robi??, gdzies wyczytalem ze biodiesla 100% mozna lac bez wniku tylko w tych nowych co maja norme spalania euro 4 sie nie poleca
souler
Post autor: souler » śr lut 28, 2007 20:30
masz 1Z wiec nie musisz sie obawiac o silnik. proporcji 1-9 to on nawet nie poczuje.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw mar 01, 2007 12:11
W takich proporcjach to jak pisze SouleR
SouleR pisze:silnik. proporcji 1-9 to on nawet nie poczuje.
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 01, 2007 12:28
1Z w lecie pojdzie i na 100% rzepaku :D
sprawdzone :hmm:
pauloo23
Post autor: pauloo23 » czw mar 01, 2007 12:45
Ja jeździłem trochę w lato na rzepaku i przy proporcji 3 litry rzepaku na ok. 40 l opału ciężko odpalał rano. A gdy był ciepły normalnie. Czy to jest normalne czy mam coś nie teges?
...a z rury czuć plackami :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 01, 2007 13:34
pauloo23 pisze:Ja jeździłem trochę w lato na rzepaku i przy proporcji 3 litry rzepaku na ok. 40 l opału ciężko odpalał rano. A gdy był ciepły normalnie. Czy to jest normalne czy mam coś nie teges?
no cos bylo nie tak bo 3 litry OR to nic
ja jezdzilem w lecie na 100% oleju roslinnego i wtedy odpalal ciezej
souler
Post autor: souler » czw mar 01, 2007 13:38
to chyba ten opal mial gestosc jak woda przy minusowej temp, albo aku masz od benzyny. tak jak pisze Adamm mozna i na 100% jezdzic, ale bezpieczniej jest 1-1.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » czw mar 01, 2007 21:40
GieTe pisze:gdzies wyczytalem ze biodiesla 100% mozna lac bez wniku
Powiedz mi tylko gdzie ty teraz biodisla dostaniesz??
Lej śmiało 50/50 i będzie normalnie jeżdził. Ale tylko w dodatnich temperaturach!
GieTe
Post autor: GieTe » sob mar 03, 2007 09:49
no to skoro mowicie ze smialo mozna lac, bo nie zaszkodzi... A czy wy sami jezdzicie na mieszance oleju??
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » sob mar 03, 2007 20:04
Jeżeli temp spada <0"C (za dnia lub w nocy) to leję tylko ON. (Egal jaki, Shell, BP, Orlen...)
Jezeli jest ciepło, leje 50/50.
0 Problemów :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
