Spryskiwacz tylnej szyby
Witam. Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w moim mk4 1,6SR. Teoretycznie wszystko działa, ale gdzieś musi być jakaś nieszczelność bo w środku czuć zapach płynu. Z tego co ustaliłem prawdopodobnie wyciek jest gdzieś w pobliżu łączenia tylnej klapy z dachem- odsunąłem tą gumową osłonę na łączeniu i faktycznie po użyciu spryskiwacza jest tam mokro.
Pytanko - jak sie zabrać za naprawę tego? Czy trzeba rozbierać podsufitkę? Czy ktoś wykonywał już taką operację na soim mk4? Może macie jakiś opis albo coś innego pomocnego.
Z góry dzięki za pomoc.
greg
Witam. Przerabiałem ostatnio ten temat. Oczywiście trzeba zdjąć tapicerkę klapy tylnej. Nie powinno sprawić to większego problemu ponieważ jest ona na zatrzaskach i poprzez podważenie powinna ustąpić. Nie należy zapomnieć o 2 wkrętach w uchwytach tapicerki. Po zdjęciu musisz zobaczyć z którego miejsca cieknie lub leje się płyn jak było to w moim przypadku. Jeśli to wężyk to sobie bez problemu poradzisz ale na 80% jest to pęknięty plastikowy kranik na który zakłada się wężyk. Kranik jest integralną częścią z miedzianą rurką która przechodzi przez silniczek i od góry założona jest dysza spryskiwacza. Jest to element wymienny i występuje w zestawie naprawczym do VW. Inną możliwością jest zaworek poniżej silniczka który odpowiada za to żeby płyn się nie cofał (o ile takowy został zastosowany) - mróz mógł go rozsadzić (część wymienna). Grunt to rozebranie tapicerki i sprawdzenie wycieku. Pozdrawiam
grzegorz65
Witam wszystkich. Mam ten sam problem - wyciekający płyn z zamka tylnej klapy, dwa dni temu próbowałem zdjąć tapicerkę i tu pojawił się problem. O ile górny jasny plastik udało mi się z trudem wypiąć z zaczepów to z dolnym nie mogę sobie poradzić. Odkręciłem dwa wkręty w zagłębieniach, próbowałem podważać, odciągać na siłę i nic. W związku z tym mam pytanie do kolegi OLI898, napisałeś wyżej że nie powinno to sprawić problemu- ja nie mogę sobie z tym poradzić, czy możesz opisać krok po kroku jak to zrobić?
manieczek111
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
