NIERÓWNA PRACA MK3 1.8 ABS
czester
Post autor: czester » ndz mar 06, 2005 13:54
MAM PROBLEM PO ODPALENIU RANO SAMOCHÓD CHODZI (CHYBA NA DWA CYLINDRY).BARDZO NIERÓWNO PO DODANIU GAZU NIE CHCE WEJŚĆ NA OBROTY.KOPCI NA CZARNO PO ZAGRZANIU WSZYSTKO JEST OK.ZAGAZOWANY DWA MIECHY TEMU
PO PODŁĄCZENIU POD WAG-a WSZYSTKO POKAZUJE OK. NIEWIEM OCO MU CHODZI!!!!!!
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pn mar 07, 2005 14:07
A CZY PRZEZ ZAŁOŻENIEM LPG MIAŁEŚ TAKIE OBJAWY?
MK III 1,8ABS full option
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pn mar 07, 2005 17:43
sprawdz kopulke i palec rozdzielacza ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
czester
Post autor: czester » wt mar 08, 2005 00:06
nie przed gazem było ok palec kopułka kable świece nowe
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt mar 08, 2005 00:13
to może podjedz do gazownków, sprawdzą o co chodzi
czester
Post autor: czester » wt mar 08, 2005 01:21
byłem u nich już z pięć razy sprawdzają sprawdzają i jest wszystko ok
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt mar 08, 2005 01:43
czester pisze:byłem u nich już z pięć razy sprawdzają sprawdzają i jest wszystko ok
no to pech, to wtedy jakis dobry mechanior, albo magik :grin:
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt mar 08, 2005 08:24
jedyne co mi przychodzi do głowy to albo świce do wymiany, kable wysokiego napięcia mogą mieć przebicie, tak jak kolega wyżej mówił też trzeba by sprawdzić kopułkę i palec czy nie są przypalone. Przy gazie te elementy muszą być sprawne w 100% żeby dobrze chodził. Sprzwdz też podstawę wtrysku na kolektorze ssącym czy nie jest juz wypalona a tym samym nie zasysa lewego powietrza (złap za górę nasady dolotu filtra na wtrysku i poruszaj nim w lewo i w prawo jak się będzie kiwał i obroty przy tym będą sie zmieniać to to jest do wymiany. Jeśli to nie pomoże to gazowniki coś z partolili.
dychsm
Post autor: dychsm » wt mar 08, 2005 09:26
objawy moga wskazywac na zawieszanie sie zaworu wtrysku benzyny - czesty objaw przy gazie
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
czester
Post autor: czester » wt mar 08, 2005 10:33
dychsm pisze:objawy moga wskazywac na zawieszanie sie zaworu wtrysku benzyny - czesty objaw przy gazie
A gdzie on jest???? i zawsze sie zawiesza na zimnym silniku
bamber
Post autor: bamber » pt kwie 01, 2005 22:06
mam dokladnie taki sam problem na zimnym silniku!! :(
mk3 1,8 AAM
hasz
Post autor: hasz » sob kwie 02, 2005 09:16
no i jak sie konczy ta bajka?
Know how---to jest to!!
bamber
Post autor: bamber » sob kwie 02, 2005 09:51
No własnie, przezwyciezyl juz ktos ten problem???
Jakies porady??
Bardzo na to licze!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
