Obrotomierz przestał działac
- tomogolf2
Witam, mam taki problem, jechalem sobie golfem normlanie 2,5 tysia obrotow,az nagle obrotomierz zwariował zaczoł sie wieszac,jadac stała predkoscia wskazywał raz mniej raz wiecej,wiec dodałem gazu zeby troche go rozkrecic a on opadł i juz nie chce wstac,zgasilem silnik i odpalilem,a wskazoka obrotomierza nawet nie drgneła
wyszedłem zeby zobacyc ten kabelek co idze od altka do obrotmierza,wszystko z nim wpoządku,ładnie zamocowany nic sie nie rusza,wyjełem go ze wsowki i wsadzilem na nowo i dalej obrotek nawet nie drgnął
co to może być?? dodam ze jak juz przestał dzialac to jak wchodzilem tak na 3, 4 tys. obr to zaczeła palic mi sie kontrolka od ładowania, a powyzej 4 tysi to sie swiecieła jakby brak ładowania... pomożcie co to moze byc????
A sprawdzales czy pasek klinowy jest dobrze naciagniety??
Ja mialem podobny efekt jak jehałem w bardzo duzym deszczu w kałużach, to pasek sie slizgał i obrotek wariował i wskazywał albo smieszne wartości ( 200 RPM np) albo opadał.
A jak napięty to sprawdz czy ladowanie przy włączonych odbiornikach standrdowych ( np. ś. mijania, dmuchawa na 2 i podgrzewanie szyby ).
Jak bedzie ok, to możesz miec jakaś śnieżkę uszkodzoną na płytce drukowanej w zegarach albo któryś kabek inny się poluzował i do obrotka nie dochodzi sygnał.
A czy w altka wychodzi dobry, da sie odpowiednim narzędziem zmierzyc ( częstotliwosc prądu przemiennego na wyjściach ), ale to chyba raczej problemu nie rozwiąże.
Jak pomogłem - to punkcik proszę
Re: Obrotomierz przestał działac
sprawdź jeszcze raz te kabelki, bo idą dwa jeden do kontrolki ładowaniatomogolf2 pisze:wyszedłem zeby zobacyc ten kabelek co idze od altka do obrotmierza,wszystko z nim wpoządku,ładnie zamocowany nic sie nie rusza,wyjełem go ze wsowki i wsadzilem na nowo i dalej obrotek nawet nie drgnąłco to może być??
drugi do obrotka, który jest który nie pamiętam
ale jeszcze po drodze jest jedna wtyka blisko rozrusznika, zobacz moze tam coś
się stało
raczej nic się nei stało z szafą, a jak piszesz że wcześniej zaświeciło łądowanie
to możliwe że Twojego altka szlag trafił, jak masz gdzie i od kogo to podmień na próbę
a może i na szrocie na miejscu to zrobisz, filozofii z tym dużej nie ma i w 1h to zrobisz
tylko weź klucze dwie dibre 13 ze sobą i zapłacisz im jak obrotek będzie działał
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
