TERMOSTAT CZY NIE
rustin
TERMOSTAT CZY NIE
Post autor: rustin » czw mar 01, 2007 10:01
szukalem na forum i juz sie pogubilem,jak to jest,dolny wąż od chlodnicy zawsze jest zimy cyba ze po 50km to jest letni ale prawie ze nie czy to dobrze czy termostat do wymiany
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw mar 01, 2007 10:04
mozesz miec rowniez zapowietrzony uklad, jezeli po 50 km masz letni nieco to termostat ale pierw go odpowietrz
rustin
Post autor: rustin » czw mar 01, 2007 10:08
to jaki ma byc dolny wąz od chlodnicy?bo dzisiaj wymieniam termostat i juz w koncu nie wiem czy nie potrzebnie.a uklad odpowietrzelm wiec raczej nie
marek2907
Post autor: marek2907 » czw mar 01, 2007 10:19
na bank masz walnięty termostat
u mnie dolny wąż robi się ciepły po przejechaniu około 4 kilometrów
Buniek85 pisze:mozesz miec rowniez zapowietrzony uklad,
gdyby miał zapowietrzony układ miałby też problemy z ogrzewaniem wnętrza a o takim problemie rustin, nie wspomina
jak będziesz kupywał termostat to kup WACHLERA
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
rustin
Post autor: rustin » czw mar 01, 2007 10:24
juz kupilem i za pare godz maja wymieniac tylko sie przestraszylem bo gdzies przeczytalem ze dolny wąż ma byc zimny caly czas bo jak jest inaczej to termostat do wymiany a u mnie zawsze zimy.a z ogrzewaniem to tez na nic:(prawie nie ma:(ale mowia ze przez termostat moze tak byc
marek2907
Post autor: marek2907 » czw mar 01, 2007 10:28
a jaki poziom płynyu masz w zbiorniczku???
ogrzewanie jest na małym obiegu więc termostat ma mały wpływ na ogrzewanie
ale ma
opisz dokładniej co się u ciebie dzieje z ogrzewaniem to zaradzimy
a przyokazji zagada do kolegi Szosownik'a on niedawno walczył z ogrzewaniem w MK3 i wygrał
rustin
Post autor: rustin » czw mar 01, 2007 10:33
jeszcze z tym termostatem,czyli jak dolny wąż zimny to napewno do wymiany?a z ogrzewaniem to przewody oba co ida do nagrzewnicy sa gorace nie ma na nich zadnych trojnikow czy cos tylko rurki wstawione.ledwo co leci *#cenzura#* powietrzem na 1 biegu ogrzewania,nawet po przejechaniu 50 km jak przelacze na 2 czy 3 to juz zimnym wieje
[ Dodano: 01 Mar 2007 09:59 ]
bieg to chodzi mi oczywiscie ogrzewania.a plynu mam prawie po sam korek wiec tyle co trzeba
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw mar 01, 2007 15:18
Objawy o których piszesz wskazują na brak ciśnienia w układzie chłodzenia. Co do dolnego węża to moze on być ciepły po 4 kiloetrach ale jedynie w upalne dni. Nie wyobrażam sobie jak w temperaturze ujemnej po 4 kilmetrach jazdy z prędkością powiedzmy 70 kilometrów dolny wąż mógłby być gorący. No chyba ze to jazda po mieście. Dolny wąż w temperaturze powiedzmy powyżej zera (+4 stopnie) pownien być ciepły po około 11 kilometrach w miare jednostajnej jazdy po normalnych drogach. Brak ciśnienia może być spowodowany np. niewydajnością pompy wodnej, uszkodzonym układem odpowietrzenia (korek od zbiorniczka), nieszczelnością a w ekstremalnych przpypadkach wydmuchnięciem uszczelki pod głowicą. Warto sprawdzić czy nie masz wycieków i czy nie wyrzuca Ci wody przez zbiorniczek lub w okolicach uszczelki.
Corso
Post autor: Corso » czw mar 01, 2007 16:29
Gdyby dolny wąż był gorący a co za tym idzie chłodnica to co chłodziło by silnik ? :chytry:
rustin
Post autor: rustin » pt mar 02, 2007 09:14
wymienilem wczoraj termostat i po przejechaniu 10km dolny waz jest goracy.a jak sprawdzic korek?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt mar 02, 2007 09:26
rustin pisze:wymienilem wczoraj termostat i po przejechaniu 10km dolny waz jest goracy.a jak sprawdzic korek?
Najpierw jeszcze raz wymień termostat... Dolny wąż ma być zimny...
[ Dodano: 2007-03-02, 08:28 ]
Nie rozumiem za bardzo dlaczego wsadziłeś ręce w termostat skoro on był dobry. Jak dolny wąż robi się/jest gorący tzn. że termostat otworzył się a więc temperatura przekroczyła 87-90 C...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
rustin
Post autor: rustin » pt mar 02, 2007 09:38
przeczytaj wczesniejsze posty,kazdy mowil ze termostat,zreszta mechanik mowil ze jak sie nagrzeje do 87 stopni to sie otwiera i trzyma temp taka sama.to jak to w koncu jest
[ Dodano: 02 Mar 2007 08:44 ]
moze przesadzilem z tym 10km,10 min stal pozalozeniu u mechanika bo patzzryl czy sie otworzy a potem do domu jechalem 10km i byl goracy
kazdy mowi co inneg
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt mar 02, 2007 10:08
Jak trzyma Ci teraz temperaturę pracy to jest ok.
Ale jak przy spokojnej jeździe po paru kilometrach dolny wąż zaczyna się robić ciepły to termostat nie jest dobry...
rustin
Post autor: rustin » pt mar 02, 2007 10:11
wczesniej jechalem 50km i waż byl zimny jak lod a teraz sie nagrzewa jak przejade 10 km jak mu przycisne i jade ok 140.moglbys zerknac na moj post o stabilzatorze:)z gory dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
