Co moze byc przyczyna tak duzego spalania benzyny?
Mam Golfa III 1.8 ABS , bez lpg. Z faktu ze dawej codziennie nie jezdzilem autem nie robilem specjalnie pomiarow ile moj golf srenio pali benzyny ,ale i tak wydawalo mi sie ,ze pali troche za duzo . Teraz juz codzinnie kozystam z auta i spalanie golficy mnie naprawde denerwuje . Moj golf pali w miescie kolo 15 /100 km , srednio kolo 12 /100 km , w trasie nie liczylem , niemniej jak narazie nigdy nie spalil mniej niz 10 /100 km !!! : ( . Z tego co wiem powinien palic sredio 8-9 litrow i to by bylo dla mnie bomba ,ale sory nie 12-15 .
Prawda jest ze moj golf ma juz przejechane 250 tys , ale znam osoby bo maja golfy z wiekszymi przebiegami i spalanie jeszcze nie odbierga od mormy .
dlatego chcialbym sie Was doradzic gdzie szukac usterki , co warto sprawdzic albo wymienic ? ( napewno w zeszym roku wymienialem wszystkie filtry itp ) .
2. Jeszcze mam klopt z braniem oleju , calkiem niedawno wymienialem olej (mobil 1 15w-40) i chcialem zrobic pomiar ile pali oleju na 1000 km . Okazalo sie ze ubylo dobre 250 ml / 350 ml cos kolo tyle ..... . Troche gadalem z kumplem ktory ma passata tez na 1.8 ABS i mowil ze tez ma osatnio z tym klopot . Oznacza to ze juz trzeba szykowac sie na remont silnika ? : / doradzce cos .
za porady z gory dziekuje .
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2007 14:43 przez iles, łącznie zmieniany 1 raz.
jezeli chodzi o temperature to niedlugo po uruchomieniu zaraz nagrzewa sie do 90 stopni i tak trzyma .
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 12:49 ]
jakos niedawno wymienialem jeszcze czujnik temperatury ( kiedys szukalem pewnej usterki a okazalo sie ze wkoncu to byla sonda lambda ) ale tarmostaru wczesniej wogole nie ruszalem ,no bo wydaje mi sie ze auto dosc szybko sie nagrzewa
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 12:51 ]
Jerzas a ile pali twoj 1.8 ?
Ja rowniez niestety mam podobny problem. Moja Jetta pali tez za duzo paliwa. Kiedys ten silnik 1.8GT palil okolo 8-9l na 100km, obecnie to jest troszke wiecej. Zeby bylo bardziej smiesznie to spalanie wzroslo a moc spadla, nie reaguje na polecenia gazu w momencie kiedy wciskam pedal w podloge samochod chwile mysli, zadlawi sie i w koncu odejdzie. Ssanie napewno nie powoduje takiego spalania, bo cos mi sie wydaje ze nie dziala, zimny silnik trzyma ponizej 1000obr/min a cieply nawet kolo 1400obr/min. Wymienilem juz silniczek krokowy i to nie pomoglo, wiec ptam co moze byc przyczyna takiego zachowania auta i co zrobic aby ssanie ponownie dzialalo?
czujnik temperatury możesz łatwo sprawdzic omomierzem - 2-3 kOhm na zimnym, a na ciepłym 200-300 Ohm,iles pisze:jezeli chodzi o temperature to niedlugo po uruchomieniu zaraz nagrzewa sie do 90 stopni i tak trzyma .
termostat jeśli auto nagrzewa się na maks w 10 minut i trzyma temperature na trasie to można uznac że jest OK, w przeciwnym razie też warto się mu przyjrzec
Spalanie wg książki
5,6 7,5 9,7 - odpowiednio przy 90 przy 120 w mieście
- powinno byc do osiągnięcia przy sprawnym silniku i spokojnej jeździe
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
