problem z wycieraczkami
lucass
Post autor: lucass » czw mar 01, 2007 19:15
witam.co moze byc przyczyna zle dzialajacych wycieraczek przdniej szyby,otoz dzialaja mi tylko czasowe i najszybszy bieg,chociaz nie wiem czy to najszybszy,ale przelacznik w pozycji na samej gorze.jak by tego bylo malo jak wlacze wycieraczki i wylacze je w czasie pracy staja w miejscu w jakim je wylacze.a gdy uzywam spryskiwacza to wycieraczka zatrzymyje sie na srodku szyby.tak wiec musze czaly czas przelaczac na czasowe i gdy beda na dole to wtedy je wylaczam.prosze o pomoc. z gory dziekuje.
toudi
Post autor: toudi » czw mar 01, 2007 19:17
mam to samo mysle ze to cos z silniczkiem,albo przekaznik
winter06
Post autor: winter06 » czw mar 01, 2007 20:01
najlepiej zacznij sprawdzać od przekaźnika jak dobrze pamiętam to chyba jest przekaźnik o nr.19 najlepiej podmień sobie od kogoś znajomego :bigok:
tu masz schemacik http://images21.fotosik.pl/36/dc37d1517fd9015fm.jpg
lucass
Post autor: lucass » sob mar 03, 2007 18:28
dobrze pamietasz Winter.ten przekaznik to 19.zmienilem i wszystko jest ok. tylko nie wiem czy chlop na szrocie mnie nie naciagnal, bo zaplacilem za niego 10zl.
winter06
Post autor: winter06 » sob mar 03, 2007 20:03
Myśle że cie nie naciągnął ,a chociaż działają ?? :bajer:
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
lucass
Post autor: lucass » ndz mar 04, 2007 10:55
dzialaja i mysle,ze dobrze.od kiedy mam te autko to wycieraczki szfankowaly,a teraz na wszystkich pozycjach manetki dzialaja i wracaja na swoje miejsce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
