Jaki akumulator i jakie świece żarowe do MK4 variant 1,9 TDI
Jestem właśnie na etapie zmiany akumulatora do swojego MK4 variant 1,9 TDI motor ALH
(wyposażenie: elektryczne szyby i lusterka, klimatronik, centralny zamek alarm) i nie wiem za bardzo jaki akumulator powinienem kupic. Obecnie w aucie mam akumulator VARTA o symbolu 1J0 915 105 AE i parametrach: 12V 340A 700Ah Din. Auto jest z grudnia 2001 roku i zostało sprowadzone z Niemiec, akumulator prawdobodobnie był założony w serwisie VW.
szanowni koledzy jaki powinieny byc akumulator do tego auta, ile Ah, jaki byście mi polecili ?
I jeszcze jedno pytanie dotyczące świec żarowych, czy świece firmy BERU o symbolu
0 100 226 227 będą odpowiednie do mojego MK4
Pozdrawiam i dziekuję za wszelkie sugestie
Jerry-diesel
Zgadzam sie z kolegą ja tez zainwestowałbym w vartę, te akumulatory są nie do zajechania i centra przy nich kuca, jeśli chodzi o parametry to najlepiej 74Ah i powyzej 600 A. Mój ojciec a Asconie 1,6D ma właśnie vartę blu, jezdzi juz na niej 4 lata, a silnik 1,6D to nie tdi i w zimie z odpaleniem są problemy trzeba kręcic zawsze kilka razy i varta to wytrzymuje bez problemu. pzdr.
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
chciałbym się podłaczyć, żeby bez potrzeby nie tworzyć następnego tematu.
wczoraj sprawdziłem aku. na wyłączonym przyrząd wskazał 12V, a na właczonym silniku 15V, czy to są dobre wartości. gdzieś czytałem że powinno być 12,5V na wyłączonym i 14V na włączonym??
aku ma się dobrze. sprawdziłem go aeromoterem i wszsytkie odczyty były na zielonym polu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
Mam taką samą Vartę z 99 r. (chyba jeszcze z pierwszej zabudowy) jak pisze założyciel tematu i jeszcze kręci. Nadszedł już jednak czas i też trzeba wydać pieniążki.
Znajomy sprzedaję w sklepie akumulatory AKUMA i mógłbym kupić taniej. Podobno wkładają je na pierwszy montaż do Skody. Używałem nową Akumę przez 2 lata w Corsie i było, ale to za krótki czas żeby oceniać. Ma ktoś ten wynalazek?
Jeszcze pytanko: Czy napis na biegunie ujemnym 01 99 to data tego akumulatora, czyli styczeń 1999, bo na obudowie nie widzę innej daty.
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2007 10:30 przez gpel, łącznie zmieniany 1 raz.
- souler
- VWGolf.pl Killer
roznie bywa na wylaczonym. ja mam 12, a ojciec minimalnie wiecej. aku mamy to samo. ogolnie jesli nie spada ponizej 11.5 i odpala dobrze to nie warto sie przejmowac, tylko czasem porzadnie przegonic auto, zeby doladowac aku, bo jazda po miescie raczej mu nie sluzy. zwlaszcza gdy ma sie alternator slaby.
