układ chłodzenia /termostat/twardy wąż?
starko87
Post autor: starko87 » pt mar 02, 2007 14:51
witam !chcialbym sie dowiedziec po jakim czasie nagrzewa wam sie autko az do otwarcia termostatu??martwi mnie to bo temp w drodze w ogole nie dochodzi do 90 stopni ma gdzies ok 85-86 Jednak na postoju kiedy sprawdzalem czy mi sie w ogole termostat zalacza to przy 89 sie zalacza i puszcza obieg ,wydaje mi sie ze mam twarde węże Pisze ze mi sie wydaje bo nie mam gdzie sprawdzic u kogos w dieslu jakie sa tzn idzie go scisnąć ale jest dosyć twardy .Czy to normalne prosze o wasze opinie i porady Dodam jeszcze ze termostat mam nowy wahler wydaje mi sie ze moze czujnik od temp poszedł ale nie jestem pewien :crazy:
souler
Post autor: souler » pt mar 02, 2007 14:55
a mi sie wydaje ze szukasz problemu. weze na cieplym silniku sa powinny byc twardawe, ale da sie je scisnas dwoma palcami z niewielkim wysilkiem. jesli nie da sie tego zrobic, to mozesz sie zaczac martwic.
starko87
Post autor: starko87 » pt mar 02, 2007 15:03
da sie je scisnac ale marti mnie to ze autko cos sie nei zagrzewa trzyma tak jak pisalem 86 stopni ale moze to normlane zimowa porą??:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
