kasowanie bledu sondy
Witam mam taki problem mianowicie wymieniłem sonde lambda w silniku 1.6 na gazniku 2ee i dalej pokazuje mi błąd komputera czyli na zimnym silniku 0.5 V przez cały czas odpinałem akumulator na cała noc myślałem ze będzie dobrze a tu z rana załamka jak można w inny sposób wykasować mu ten błąd sondy bo szkoda nowej sondy bo ją zaczadzi te czołgowe spalanie
Re: kasowanie bledu sondy
W golfach2 wszystkie bledy kasowane sa przez zdjecie klemy!!!ercik pisze:Witam mam taki problem mianowicie wymieniłem sonde lambda w silniku 1.6 na gazniku 2ee i dalej pokazuje mi błąd komputera czyli na zimnym silniku 0.5 V przez cały czas odpinałem akumulator na cała noc myślałem ze będzie dobrze a tu z rana załamka jak można w inny sposób wykasować mu ten błąd sondy bo szkoda nowej sondy bo ją zaczadzi te czołgowe spalanie
Na zimnym silniku sonda nie dziala, ona zaczyna dzialac jak silnik osiagnie odpowiednia temerature pracy. Pewnie masz jednoprzewodowa sonde czyli bez podgrzewania.
Blad komputerka to nie blad sondy! Napisz dokladnie jaki kod wywala Tobie kod bledu
to ja wiem ze nie działa na zimnym silniku a jesli chodzi o kod błedu to nie robiłem testu kodem błyskowym tylko sprawdzalem za pomoca woltomierza napiecie na kabelku od silnika a nie od sondy tak to sonda jedno przewodowa ale u kumpla napiecia sie wachaja a nie stoi non stop w miejscu na 0.5 v zdejmowałem kleme ale jeszcze dzis sprobuje ostatni raz jak nie pomorze to zajade do warsztatu na kompa go postawie to zdejma tylko wolał bym to zrobic domowym sposobem a nie bulic kase
Po pierwsze jak chcesz sprawdzic sonde to na rozgrzanym silniku, wepnij miernik do kabla od sondy i do masy. Jak sonda jest sprawna to napiecia beda sie wachały od 0-1V.
Po drugie diagnostyka kodami nlyskowymi kosztuje tyle co dioda 12V, bo robisz ja sam w swoim garazu, bez zadnego komputera!!!
Golfa2 nie podepna do VAGa bo nie masz takiej wtyczki. A wszystkie bledy kasowane sa przez zdjecie klemy z aku.
Jak chcesz zrobic samemu we wlasnym zakresie diagnostyke to proponuje poczytac to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84392
Jesli bedziesz miał jakies pytania odnosnie kodów to pisz na priva
tak silnik 1.6 pn jak na zdjeciu z prawej http://vw2.info/vwforum/kody/ ale nie mam tam zadnego kabelka pewnie ktos cos namieszał w instalacji najgorsze jest teraz szukanie tego tam gdzie byc nie powinno i jak go znalesc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
