Ślizga się sprzęgło!!
Direct
Post autor: Direct » pt mar 02, 2007 19:47
Witam !!
Zauważyłem że ślizga mi się sprzęgło.. zwłaszcza przy mocniejszej jeździe!!
Nie mam automatycznej regulacji sprzęgła i chciałem poluzować linkę na wsporniku linki ale nie mogę sobie z tym poradzić!! Linka cały czas obraca mi się ze śrubą ... nawet jak jej koniec chwycę kleszczami to nie chce się odkręcić!!
Wlałem tam trochę odrdzewiacza ... to też nie pomogło, a nie chce sprzęgła zajechać.
Macie na to jakąś rade??
pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 02, 2007 19:56
jak ci zabiera (łapie ) sprzegło na wysokim pedale czy niskim???????
Direct
Post autor: Direct » pt mar 02, 2007 20:01
Na wysokim !! No prosze tylko nie pisz że sprzęgło mam do wymiany !! :(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 02, 2007 20:42
Direct pisze:obraca mi się ze śrubą .
a nie ma tam na wsporniku kontry ??????jeżeli jest regulacja to powinna byc
Direct
Post autor: Direct » pt mar 02, 2007 20:44
nie ma kontry !! ... jest jedna sruba na lince ( 10 mm )
a to dobrze że sprzęgło wysoko mi bierze??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 02, 2007 20:54
całkiem wysoko nie powinno bo może zacząć slizgac
Direct
Post autor: Direct » pt mar 02, 2007 20:57
No mi własnie zaczeło ślizgać!!
Chciałem to wyregulowac ale nie mogę tej śrubki odkręcić!!
chyba bede musił dorobić na szybko na tej lince kontre... co ty na to??
Słyszałem że trzeba to palnikiem nagrzać i wtedy puści!! ... prawda??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 02, 2007 21:02
tak się czasAmi czyni aby gwint puścił :bigok: WIESZ? z ta kontrą wydaje mi sie że nic w tej chwili nie zrobisz poniewaz nie zakręcisz w tej chwili nowej nakretki musisz próbować ja odkręcic przeczyścic polać ropą lub innym srodkiem i próbowac innej mozliwości nie widzę chyba że nowa linka może uratować sytuację
kubi
Post autor: kubi » pt mar 02, 2007 21:07
nie chce cie martwic ale sprzegło juz konczy sie, tez wysoko mi brało i nie bylo ratunku juz ;/ jaki przebieg masz na autku i bylo juz cos z skrzynia robione ????
350 tys. km i ciagle jedzie
Direct
Post autor: Direct » pt mar 02, 2007 21:12
kubi pisze:jaki przebieg masz na autku i bylo juz cos z skrzynia robione ????
Skrzynia jest nie ruszana ....
Autko ma 188tys
Śrubka od regulacji jest na samym poczatku gwintu linki!! do końca ma bardzo daleko!!
kubi
Post autor: kubi » pt mar 02, 2007 21:18
powiem tylko ze ze mi zaczeło sie slizgac przy 170 tys. i tak doslizgalem sie do 210 a co do regulacji to powinoo isc lekko tez pamietam silowalem sie z tą linka a krecilem tym co nie trzeba !!! do regulacji jest sruba z plastiku jak sobie przypominam
Direct
Post autor: Direct » pt mar 02, 2007 21:20
Oooo.... tego nie wiedzialem
ale ta plastikowa chyba nie ma takiego krztałtu aby nia kluczem krecic ??
Ale metalową i tak trzeba chyba poluzowac, bo ona jest przed nia ??
kubi
Post autor: kubi » pt mar 02, 2007 21:26
tak plastikowa nie jest na klucz paluchami sie kreci (okragła z z wypustkami dookoła zeby sie palucy nie slizgały). ale jak ci dopiero sie zaczyna slizgac sprzeglo to jeszcze objedziesz na nim dojsc troche ( bez szalenstw)
Direct
Post autor: Direct » pt mar 02, 2007 21:30
Dzieki!! jutro będe próbował...
punkt dla ciebie!!
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
