Wyleciał olej!!!
camp
Wyleciał olej!!!
Post autor: camp » pt mar 02, 2007 20:34
Witam i pozdrawiam! Dzisiaj wyleciało mi dużo oleju z mojego Mk2. Było to na parkingu, ale zuważyłem, że kapiący ojej zostawiał silady w czasie jazdy! Pewnie się nie mylę, że to coś bardzo poważnego???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 02, 2007 20:36
camp pisze:Dzisiaj wyleciało mi dużo oleju z mojego Mk2.
zlokalizowałeś skąd ??? może to tylko simer na wale korbowym
[ Dodano: Pią Mar 02, 2007 19:38 ]
W przypadku niedrożności odpowietrzenia w skrzyni korbowej bardzo szybko tworzy się nadciśnienie i olej wyrzucany jest z silnika przez najsłabszy element - uszczelnienia. Jeśli uszczelniacz został wypchnięty z gniazda, możemy być prawie pewni, że jest to wina zatkanego odpowietrzenia i wymiana samego uszczelniacza niewiele pomoże, gdyż usterka pojawi się ponownie. Wymiana uszczelniacza może być bardzo kosztowana, ponieważ oprócz uzupełnienia oleju dochodzi jeszcze koszt uszczelniacza i robocizna, która może wynieść nawet 800 zł, jeśli uszkodzony jest uszczelniacz od strony skrzyni biegów.
O zatkaniu odmy świadczy także wypchnięty bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
camp
Post autor: camp » pt mar 02, 2007 20:43
Jescze dokładnie nie wiem skąd. Jutro rano będę oglądał jak będzie widno.
MECENAS
Post autor: MECENAS » pt mar 02, 2007 22:13
jak jeszcze miałem Mk2 to zaciął się jakiś zawór ciśnienia przy silniku i wywaliło mi olej z silnika uszczelką pod filtrem oleju.
[img]http://img453.imageshack.us/img453/9449/kutno2ex6.jpg[/img]
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pt mar 02, 2007 23:41
camp, a nie uderzyles gdzie miska??masz niskie zawieszenie??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
RobertP
Post autor: RobertP » sob mar 03, 2007 00:34
camp pisze:Jescze dokładnie nie wiem skąd. Jutro rano będę oglądał jak będzie widno.
obejrzyj też czy nie cieknie gdzieś przy filtrze oleju może słabo był dokręcony ...
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
