Problem z odpaleniem
Witam, posiadam golfa 1,9 TDI rocznik 95.
Mam problem ze swoim autem. Chciałem odpalić samochód, jednak za pierwszym razem raz zakręcił i zaraz przestał kręcić. Spróbowałem po raz drugi, jednak tym razem w ogóle nie zakręcił. Za trzecim razem zauważyłem, że nie gasną lampki od ciśnienia oleju silnikowego i prądnicy, spróbowałem odpalić, jednak w ogóle nie kręci. Po prostu cisza. Akumulator jest dobry i w miarę nowy ( wymieniany w zeszłe wakacje ). Ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania auta ?
Wysłany: Dzisiaj 21:31 Problem z odpaleniem
\kolego sprawdz kabel od bendiksa czy dostaje napiecie!
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
Jest jeszcze jedno czasami lubi sie spalić taka wkładka w stacyjce. Kurcze wyleciało mi z głowy jak się ona nazywa, jak sobie przypomne to napisze. A jezeli się myle to poczytaj o tym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 3bf#966811
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
U mnie wlasnie ten gruby sie ktoregos dnia przepalil do konca i nie dalo auta odpalic, kontrolki sie zapalaly i nic poza tym.. Druga opcja jak pisze kolega wyzej, moze byc kostka stacyjki do wymiany..daro31ie pisze:przy rozruszniku sa dwa kable jeden gruby to napiecie zasilania a ty musisz sprawdzic ten cienki on podaje impuls bendiksowi do startu
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
